Funai MK10 Завышено питание УНЧ. | |||
| Серж 24/01/2005 00:31 |
Funai MK10
На выпрямителе на плате подписано 18 В, в схеме 20 В. Ситуация: После перевода в рабочий режим на несколько секунд 24 вольта (звук нормальный), потом скачек до 34 вольт (звук пропадает, видимо срабатывает внутренняя защита в микросхеме УНЧ). Эти несколько секунд, когда звук есть, не зависят от времени нахождения в дежурке, т.е. если перевести в дежурный режим и тутже в рабочий, то опять те же несколько секунд. Остальные напряжения в норме. В дежурном режиме на этом выпрямителе около семи вольт. В голове не умещается. Поменял диод в выпрямителе, больше в голову ничего ни пришло. |
| vinmaster 24/01/2005 00:39 |
А остальные напруги (116,27,12В) в норме? |
| Gera A 24/01/2005 00:47 |
Кондёр в фильтре тоже меняй. |
| Серж 24/01/2005 01:15 |
vinmaster, я написал - в норме.
Gera A, попробую, но теоретически под это ничего подвести не могу. Если УНЧ отключаю (по питанию) - напруга не меняется. Т.е. обсолютно. И скачек и секунды остаются. |
| Gera A 24/01/2005 01:49 |
Серж, не знаю как оно теоретически, но недавно делал Sanyo с завышенным В+, остальные напруги были в норме. Причина была в усохшем 100х160. |
| vinmaster 24/01/2005 02:09 |
Фантастика,одним словом! Я тут в схемку заглянул, единственное место, откуда может приплыть вольтодобавка, это устройство размагничивания: релюшка питается этими самыми 20в. Попробуй отключить эту цепочку - авось поможет. |
| valya 24/01/2005 07:48 |
Серж я так и не понял - ты осцилом смотрел ? Лит наверняка сухой |
| bek_san 24/01/2005 07:53 |
Серж, В блоке питания электролиты лучше заменить на новые так-как у меня не раз такое было. |
| dema2 24/01/2005 22:23 |
Тестер может завысить показания при высокой частоте. Как вариант - возбуждение оконечника. Зашунтируй питание керамикой, да и по выходу и обратным связям не мешает пройтись. Если это возбуждение, то осцилом должно быть хорошо заметно. |
