Сервис телевизора Horizont 54CTV-664 | |
| lex@z 24/01/2005 10:03 |
Привет мужики! Подскажите как залесть в сервис телека. Проблема в том что нет настройки каналов не меняется диаппазон? ![]() |
| Pahan09 24/01/2005 11:38 |
Привет.
Вход в сервис = [SL], 4725 опция 07, байт B3 поставить в 1-цу. |
| lex@z 24/01/2005 13:27 |
спасибо за совет!
Добавлено 24-01-2005 13:54 В сервис так и не залез не понял что за 4725 ??? В строке диапазона указывается не UHF и не VHFH а указывается С1 или при изменении диапазона S1 ?? В чём гемор?
Или подскажите как залесть в сервис через Servis - разьём? |
| Pahan09 24/01/2005 14:24 |
4725 это кнопки надо нажать на пульте. С1 - это эфирный диапазон, S-1 кабельный.
Возможно вышеуказанный бит сброшен в "ноль", поэтому нет необходимых импульсов с контрольника(настройка) для тюнера. Бывает из-за некачественного питания. Если поможет проверь пульсации питания. |
| Caша 24/01/2005 14:27 |
Перед нажатием 4725 нажать MENU. |
| lex@z 24/01/2005 15:59 |
Я пробовал нажимать как сказал у меня ни какого эффекта нет. ???
Добавлено 24-01-2005 16:01 А может есть у кого нибуть схемка или где её можно найти? В отстойнике смотрел нет. |
| Pahan09 24/01/2005 16:12 |
Смотря какое шасси...
11AK19, 11Ak20Sa, 11AK19P, 11AK36,... выбирай ![]() |
| ФАРТ 24/01/2005 17:42 |
lex@z, или модель точно и полностью укажи. |
| Victoras 24/01/2005 17:58 |
HORIZONT CTV-664. Шасси 11AK30
РЕГУЛИРОВКА ТЕЛЕВИЗОРОВ Для включения режима регулировки необходимо нажать синюю кнопку пульта ДУ, при этом на экран телевизора должно появиться меню УСТАНОВКА. Нажмите последовательно кнопки 4,7,2 и 5 пульта ДУ . На экране появится меню СЕРВИС следующего вида: СЕРВИС РЕГУЛИРОВКА... ОПЦИИ... Для 11AK19S и 11AK30 в опциях есть разница. Уточни шасси. |
| ФАРТ 24/01/2005 20:48 |
Victoras, Немножко перепутал. Именно этот вход и подойдет для lex@z, который так и не хочет сообщить шасси. Шасси в этом случае 11AK19/P. (Синяя - 4725).
Для 11AK30 - Меню - 4725. Шасси с достаточной верностью определяется по модели. http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1451 |
| lex@z 26/01/2005 10:33 |
Извините что долго не отвечал я осмотрел шасси 11AK16P.
Добавлено 26-01-2005 10:39 В сервис залез нажатием синей кнопки и 4725 но в сервисе ничё непонял помогите настроить. |
| Anonymous 26/01/2005 14:10 |
Как зайти в сервис меню тв lG RT21CA55M.Спасибо! |
| Pahan09 26/01/2005 18:09 |
А что высвечивается? Какие надписи?
Такое шасси не встречал.... Какой контрольник? Добавлено 26-01-2005 18:12 Батон, как-то грубо Вы влезли. Начните тему свою. ![]() |
| aleks-6666 30/08/2007 16:40 |
ребята извените что влез ну уменя такои зе телик 51ctv664-i-12 шаси 11ak19 проц (vestel 19v1.0 ft )виде проц (tda8842 )нет звука и ненастраиваются каналы сужена рамка с двух сторон по горезонтали на 10 снт. мамять перезаписывал нечего недало залес в сервиз там стоят нули я немогу прописать почемуто , опции листает а еденицы нет ни спульта ни с tv подскажите почему я немогу воткнуть ети единицы |
