PHILIPS L6.2- синхро или? | |||||
| Georg 24/01/2005 10:12 |
Видуха картинки такая : темный фон и на нем справа вертикальная полоса см. 3,а в ней картинка.Каналы переключает,звук ОК.8361 подкидывал.Проц - тоже.
Изначально попал с завышенным питанием на проце- было 6,6 вольт,оказался битый транзюк 7500,заменил,напр.стало в норму(5 В). На 8361 напруги в норме.В обвязке задающего участка 8361 лазил,там нормал.Странныи дефект- такого ещё не видел.Может кто сталкивался? Прошивка на етих ТВ вообще важна или пофиг- с любой памятью мозет пахать? ![]() |
| ШУРИК 24/01/2005 10:25 |
А "sandcastle" в норме? Или цепь в районе 7423 пощупай. |
| Georg 24/01/2005 10:50 |
ШУРИК,
| RSIV 24/01/2005 18:22 |
А ОСку пробовал менять? Уж очень по симптому похоже, что беда в ней... |
| todor 24/01/2005 18:33 |
у меня било подобнее сделай проверки виходящий кондесатор к вертикалние обмотки |
| Georg 26/01/2005 13:57 |
ШУРИК, Спасибо,направил на путь истинный Точно,по цепи синхро,толко была оборвана дорожка у 38 вывода 8361 .... Ктото так ставил панельку.... ![]() |
