Panas TX-28A1DT шасси Alpha-2 - русский звук | |
| Romas1 24/01/2005 12:54 |
Русский звук в Panas TX-28A1DT шас Alpha-2 с рад-м на M51367SP ?
Как проще (с минимумом переделок) на этой микрухе (M51367SP) реализовать наш звук (6.5Мг) без стерео? Или может есть у кого схема включения этой M51367SP ? Киньте или подскажите пожалуйста |
| DUIIK 24/01/2005 18:28 |
Romas1, можно конвертер а можно ПАВ + 6,5 и подстроить контур (но насколько мне помниться -там нужно разобраться - там несколько ПАВ. Один раз пытались до меня поставить конвертер - да не туда подцетили+пораскручивали контура) так-что аккуратно. |
| Romas1 24/01/2005 20:30 |
Где по конвертеру почитать?
какой именно ПАВ и 6,5 полосовой? вместо 5,5? и что делать с подавляющем 6,5? И где схему включения этой M51367SP ? |
| DUIIK 25/01/2005 17:19 |
Romas1, проверь почту |
