Universum FT4275 (шасси E6 или...?) - общение CPU с ПЗУ | |||||||
Caша 24/01/2005 16:31 |
Помогите определить шасси.Телевизор UNIVERSUM FT4275.Что внутри у него пока не было возможности заглянуть, но у меня в руках блок управления от него,на котором есть надпись EU-PLCC/a.В состав этого блока входят:
SAB-C502-L20N(фирмы SIEMENS) в панельке, корпус PLCC-проц управления. M27C512-I2FI (версия на наклейке EX 3.19),возможно это не его версия,т.к.ТВ кто-то уже пытался делать и отдали с диагнозом “неисправен блок управления” AT24C08 SDA5273S-мегатекст. В обменнике была найдена схема шасси E6, копия этой схемы на www.eserviceinfo.com .Но на найденной схеме состав этого БУ: SDA30C263,M27C1001,SDA5273,AT24C08. Распайка выводов SDA30C263 и SAB-C502-L20N разная + разные ПЗУ. Что у меня в руках?Разновидность шасси E6? Или это другое шасси?Схему найти можно? Подал на плату +5V. Осциллографом видно общение CPU c ПЗУ, но импульсы идут с строчной частотой и какие-то с провалами в середине и по бокам ,т. е. их форма от прямоугольной далека. На шине i2c импульсов нет. Пробовал замыкать на корпус напрямую и через резисторы вход клавиатуры. Иногда бывает, что на шине импульсы на 3 сек. появляются при замыканиях, но далеко не всегда. Бывает, что общение CPU c ПЗУ идет не импульсами строчной частоты, а кадровыми почти полностью прямоугольными импульсами. Как данная схема должна правильно работать? |
kulek 24/01/2005 19:42 |
У тебя однозначно блок от шасси E6.
И что ты интересно хочешь? |
Caша 25/01/2005 08:56 |
kulek, а почему тогда на схеме не такой блок нарисован?Где взять схему моего БУ?
Меня интересует CPU с ПЗУ должны общаться импульсами «строчной» или «кадровой» частоты?Форма их должна быть близка к прямоугольной?И почему у меня есть и те и другие импульсы?Почему на шине i2c импульсы появляются не всегда при соединении входа клавиатуры с корпусом? |
RC 25/01/2005 11:04 |
Caша, невсегда кнопки клавиатуры нужно (и можно) соединят с корпусом. Кравиатура обычно матрица выводов проца.
Почему ты решил что CPU и ПЗУ
Caша 25/01/2005 12:52 |
Ну почему же обычно?Довольно часто у клавиатуры есть только один вход в проц.управления,подсоединением этого вывода проца на корпус прямо либо через различные номиналы резисторов процу посылается команда на исполнение.В моем случае у процессора только один вывод для подключения клавиатуры. Думаю, щуп тут ни при чем.Например,я держу щуп на одном и том же выводе ПЗУ,подаю питание на плату.При этом импульсы будут «строчной» частоты и с провалами.Но иногда после подачи питания импульсы становятся на этом же выводе «кадровой» частоты и формы почти идеально прямоугольной и без провалов.И
Нейтрон 25/01/2005 13:56 |
Саша называть посылки при помощи которых общается проц с пзу кадровыми или строчными по крайней мере глупо.
Но кажется я понял какая у тебя проблема - поменяй мегатекст SDA5273 и все начнет работать, это извечная проблема шасси E6. |
SERGE 25/01/2005 14:07 |
Caша, мог бы и позвонить.
Проц получает команду и пытается что-то вытащить из памяти EEPROM--- чего тут удивительного. Это скорее всего указывает на исправность проца и вероятности какой-то исправности ПЗУ. Зато не указал народу , что Блок управления запускаешь без шасси. А это принципиально важно. Вполне рационально предположить , что при включении проц не заканчивает процедуру опроса ведомых устройств и делает прерывание программы. В данном случае следует удостовериться в хоть кратковременной активации квадратной шины после сброса ( т.е. при включении) После чего таки вставить блок в телевизор и дальше по обстоятельствам. |
Caша 25/01/2005 14:48 |
Нейтрон, а почему именно TXT?
SERGE, с возвращением монитора из комы.
Скоро звякну.
Ну почему же
Caша 25/01/2005 16:15 |
При включении проц должен опросить все устройства,подключенные к шине.Однако при подаче 5В на шине i2c импульсы не появляются.Неисправным может оказаться проц.управления либо ПЗУ(предварительно проверить контакт в панельке).
Если у кого-то есть,скиньте,пожалуйста, прошивку ПЗУ 27С512.Ну и от прошивки EEPROM тоже не откажусь. |
kulek 25/01/2005 19:55 |
Caша, не мути воду. Втыкай блок в телик, а потом мы тебе с удовольствием поможем. То чем ты занимаешься никоим образом нельзя назвать ремонтом телевизора. Или тебе больше заняться нечем? |
stas-mas 25/01/2005 20:50 |
Солидарен сkulek, |
SERGE 25/01/2005 23:10 |
Да ладно вам. Не всегда есть возможность делать телек на месте. Вот и приходится таскать работу на дом.
От себя добавлю, что ящик этот пришёл со снятым управлением и EPROM EEPROM в кулёчке отдельно. Поляк заявил что вставить ПЗУ и ящик заработает, не указал правда зачем сымали и почему не поставил сам. Короче пришёл набор конструктор. Я подозреваю что ПЗУ левое скорее всего. Так что путь наверное только один - записать проверенный дамп в EPROM, EEPROM. А потом видать будет. Но перед тем как тыкаться вроде слепого котёнка, можно и у народа спросить. Для начала надо идентифицировать шасси. Caша, перепиши микры и возможные сопутствующие надписи на шасси. Если проц не совпадает со схемой E6, то может это не совсем E6. Или у них несколько версий как 11AK19? |
stas-mas 26/01/2005 00:19 |
Пока проц необнаружит 884.. по шине, движихи никакой не будет |
kulek 26/01/2005 08:08 |
в нем используется TDA8366 |
Caша 26/01/2005 10:39 |
kulek, спасибо за прошивку.А на 24С08 дампа нет?
Я не собираюсь менять содержимое ПЗУ до того, как вставлю блок в ТВ. Однако заранее для ускорения дела найти прошивку не помешает.
В том-то и дело ,что при подачи питания на блок импульсы на шине i2c не появляются,то бишь проц даже не пытается обнаружить TDA8366. Если внимательно взглянуть на принципиальную схему,видно,что сама схема шасси скорее всего совпадет с тем,что стоит в ТВ ,т.к.возле разъема,куда вставляется БУ,стоит надпись EU-PLCC.Именно этот блок EU-PLCC/a у меня в руках.На схеме же принципиальной самого БУ он обозначен как EUD-E6 и имеет отличную от моего схему. |
Caша 27/01/2005 11:18 |
Добрался до ТВ. На плате ТВ есть надписи E6.P/B.ST.P.KD. , E6/c. В ТВ стоят,кроме БУ, блоки :
ST-E6 (TDA4445B,MSP3400C-PP-C6, TDA7050, MC14053BCP) – для DPL3519, указаной на принципиальной схеме, нет даже посадочного места. PIP-E6 (TDA9160A,TDA4665,74HCT4053N,GL3820-2шт,SDA9288) KD-E6/b (TDA9800) VK-E6/b (TDA6101Q – 3шт) SL-C(на плате 2 дросселя,2 резистора,2 конденсатора, разъем для наушников) SFTL1-E6 (клавиатура на 5 кнопок р+,р-,VOL+,VOL-,НАСТРОЙКА(несколько верт.полос,затем гориз.полоса, может это и не НАСТРОЙКА) + 74HCT04N) Вывод такой – в модели FT4275 используется подвид шасси E6 , т.к. построение блоков EU-PLCC/a , ST-E6 , SL-C , SFTL1-E6 отличается от указанных на принципиальной схеме.Схема самого шасси (без блоков) с моим полностью совпадает. Вставил БУ в ТВ.Включаю сетевой кнопкой ,ТВ включается в деж.режим.На шине i2c никаких импульсов нет, даже в момент включения. Перевожу ТВ в рабочий режим (можно с панели ,а можно и с ПДУ, код RC-5). В момент перевода на шине появляется пачка импульсов и ТВ включается. При этом загорается индикация включенной программы на 1-2сек, изображение есть,но нет общей синхронизации,звука чаще всего нет ,но иногда в процессе работы он на 5-10сек может появиться (шум,т.к.ТВ без D/K). Редко бывает,что после перевода в рабочий режим появляется нормальное засинхронизированое изображение (что со звуком при этом не помню). В рабочем режиме ТВ не реагирует на кнопки ни на панели,ни на ПДУ. При нажатии любой кнопки иногда (раз на десятый) светодиод деж.режима меняет на пол секунды цвет с зеленого на красный ,потом опять загорается зеленый.При этом внешне ТВ на это никак не реагирует ,на шине i2c импульсы не появляются.Хорошо,что ТВ запомнил частоту,на которой передается программа. А так были бы шумы вместо изображения и все. В рабочем режиме на шине i2c периодически (иногда раз в 5 сек, иногда раз в 2 сек) появляется пачка импульсов. В ТВ паялась не мной м/с кадровой развертки , TDA4605-2, выпаивались блоки БУ,PIP, звука. ТДКС стоит HR. Вывод корпуса с набора резисторов FOCUS,SCREEN в плату не впаян,возможно его сломали при установке HR.Однако на фокусировку пожаловаться не могу, ускоряющее регулируется нормально. Из-за обрыва дорожки отсутствовало на в.8 м/с кадровой развертки 42В (было 17В),при этом сверху был заворот 15см. После реанимации 42В на в.8 есть,размер полный,заворота нет. Возможно ли из-за неисправности ПЗУ или EEPROM отсутствие общей синхронизации, или работа их не связана? Прошивкой 24С08 никто не поделится? |
kulek 27/01/2005 13:08 |
Память он вроде сам прописывает, поэтому я ее и не сохранил.
Телетекст SDA5273 есть чем заменить? Модуль PIP и второй тюнер вытащи и ремонтируй без них. |
SERGE 27/01/2005 14:25 |
Я дам , если что |
Caша 27/01/2005 16:13 |
Спасибо.А как же насчет
kulek 27/01/2005 16:18 |
Всяко в жизни бывает |
KVI 27/01/2005 21:40 |
Caша,
Насчет прошивки EEPROM - она же под носом лежит: http://master-tv.com/proshivki/tv/dampview.php?Universum Кстати на слом такого же нету? А то у меня в личном E6 после грозы PIP навернулся Надо SDA9288 - два года достать не могу Пока просто плату PIP и второй тюнер выдернул - так смотрю. |
Caша 28/01/2005 12:03 |
KVI, к сожалению, второго ТВ нет.Прошивку увидел уже на сайте.Спасибо.
Есть еще вопрос: на принц.схеме есть тюнер TUN102 (SATELITE TUNER), выход которого подключен к блоку SAT-E6. На плате все это отсутствует, но посадочные места есть.Для чего этот тюнер и блок?Что в середине этого блока? Для PIP же тюнер и радиоканал находятся в блоке KD-E6. По плате выходит, что ставится либо KD-E6 ,либо SATELITE TUNER+ SAT-E6.Разъясните,плиз. |
KVI 28/01/2005 22:26 |
Caша,
Немцы одно время практиковали прямо в телевизоры вставлять аналоговые спутниковые тюнера. Но эта (спутниковая) ветвь особого распространения не получила. Как я понял из-за большого разнообразия систем условного доступа. Поэтому спутниковые тюнера стали отдельным устройством (set-top-box) А в телевизорах эта "приблуда" распространения не получила. Скорее всего ее и никогда на это шасси не ставили - просто проектировали возможность. |
SERGE 29/01/2005 00:35 |
Так точно ! На моём Telefunken даже шахта для карточки есть KVI, "приблуда" -- удачное сравнение |
Caша 02/02/2005 13:58 |
ТВ теперь делаю на других кабельных частотах ,чем описано выше.
Поставил чистую ST24C08.Ничего не изменилось , кроме изображения – оно было всегда засинхронизированное и было только,если ТВ включить кнопкой “3”.Если включать другими кнопками,то только шум.Поставил не чистую AT24C08 из кулечка поляка. Если ТВ включить кнопкой “3”,то появляется нормальное изображение,как в случае с ST24C08,причем та же программа. Если включать ТВ другими кнопками , то нет общей синхронизации или на некоторых кнопках шум .Причем ,если присмотреться и вдуматься,то можно сделать вывод,что отсутствие общей синхронизации есть не что иное как просто ненастроенный канал.Реакции на управление с AT24C08 тоже никакой нет. Сегодня попробую поставить прошитую EEPROM. |
RC 02/02/2005 14:31 |
Мда...
Логика - железная! |
Caша 02/02/2005 14:34 |
RC, а ты как думаешь?Не так? |
Caша 03/02/2005 13:13 |
Записал в AT24C08 прошивку от FT4275. Включил ТВ. Светодиод на передней панели не светится вообще (до этого при включении загорался на полсекунды зеленым, затем становился красным, после перевода в раб.режим - зеленый ). В рабочий режим ТВ не переводится.
Записал в ST24C08 прошивку от FT4282 (тоже шасси E-6).ТВ работает также как и с прошивкой от FT4275. Поставил изначально стоящую AT24C08. ТВ заработал как и раньше, деж/раб. режим есть, далее управления нет, синхронизации нет. Поставил M27C512 из пакетика поляка (чистая она или нет - не знаю). ТВ включается в деж. режим , но светодиод загорается сразу зеленым. В рабочий режим ТВ не переводится, на шине i2c импульсов нет никогда. Поставил изначально стоящую M27C512. Теперь светодиод вообще не горит, в рабочий режим ТВ не переводится. Поставил чистую AT24C04 - ТВ заработал как и раньше, деж/раб.режим есть, далее управления нет,на “3” кнопке засинхронизированное изображение. Сегодня попробую записать M27C512 прошивкой kulek. |
Caша 07/02/2005 13:09 |
Прошивка 27С512 дампом kulek полностью вернула ТВ к жизни.Всем спасибо за помощь. |
