Shivaki STV1414 - не запоминает программы | |||
| master55 24/01/2005 20:02 |
Собран на китайском процессоре DAE YUONG
9606-01. После настройки программы не запоминает её. Хотя настройки изображения помнит_яркость, контраст. Память менял. 24C02 В меню сточки запомнить настройку нет. Возможно ли заменить проц. на M37210M3 и с какой прошивкой? Телевизор попала вода менял микросхему радиоканала. Да при настройке проскакивает каналы приходится достраивать точной настройкой. |
| Led 24/01/2005 21:57 |
Там вроде запоминание только с пульта кнопкой что-то типа add\erase. |
| Anonymous 24/01/2005 23:57 |
пульта нет к сожалению, да и если кто знает какой подходит |
| xlev 25/01/2005 06:28 |
По этому симптому расстроен контур АПЧГ (AFT) из-за воды, нужно его настроить, возможно поменять конденсатор в контуре. Полагаю запоминание настройки происходит автоматически при изменении номера программы. |
| Led 26/01/2005 01:23 |
Только пультом! Можно от Shivaki 2023 |
| Caша 26/01/2005 10:50 |
Как вариант: Не всегда установка памяти приводит к правильной ее работе.Например,стояла ST24C02,а поставил AT24C02.Эта AT24C02 часто без соединения в.7 с корпусом не запоминает.Но не всегда.Иногда замена ST на AT вообще не возможна.Также не всегда возможна замена,например 24С02 на 24С04 и т.д. Т.е желательно попробовать несколько видов памяти, да и с в.7 поиграться.Все это из личной практики. |
