SONY KV-29XL70K | |
| Moshkin 24/01/2005 22:12 |
SONY KV-29XL70K - мигает 12 потом 11 раз .
Привет Всем ! Проработал с Нового года ,малый канал переключил и ... Жалко немного женщину , с Москвы тащили ящик в Молдову . Позвонила , а я не имею никаких данных по нему . Что хоть посоветовать ? Спасибо . |
| Sem 24/01/2005 22:17 |
Посоветовать можно, разве в сервис тащить.......... ![]() |
| Kosarev 17/03/2005 02:34 |
был у меня такой , контакт по коррекции растра, стукнешь сбоку-картинка в норме,стукнешь еще раз-сужается по бокам, вылечил пропайкой всего планара на плате разверток . |
| Wlad 17/03/2005 12:15 |
Moshkin, шасси AE-6B. 12 мыргов - ошибка частоты сканирования. Если проще - проблемы с частотой строчной развертки. У меня такого не встречалось, хотя сделал их не мало. Можно попробовать сбросить EEPROM, но потом прийдется настраивать. А так причину назвать сложно. Может память слетела, может плохой контакт в проводниках третьего слоя (но в этой модели их может не быть), а может непропай SMD - компонента, что встречается довольно часто. |
