Karat CK5099 шасси SW-91 проскакивает настройка | |||
| витамин 24/01/2005 22:28 |
Karat CK5099 шасси шасси SW-91.
конролер SAMWON CD99A проц. LA76810. В режиме ручного поиска, авто поиска телевизор проскакивает станции. Если подогнать в режиме точной настройки, то все о,кей, но стоит переключить с канала на канал, то пропадает звук. Приходится каждый раз подстраивать. Настройка контура апчг ничего не дает. И вообще он мало реагирует. По сравнению с другими моделями телевизоров. И еще что больше всего смущает, после ремонта (телевизор после неудачного ремонта из другого района) совпал только один из каналов, на нем звук есть и не пропадает, но когда скопируешь его, его клон приобретет тот же деффект , что и настроенный в режиме точной настройки. мистика. Если это поломка, то почему настроенный ранее работает , а если поломки нет, то почему не копируется полностью. Может в сервисе частота другая прописана. К сожалению не могу туда попасть. Пожалуйста помогите советом. Заранее благодарен Талгат. |
| balu1 24/01/2005 22:37 |
Сигнал идентификации проверял? Формируется? До проца доходит? |
| витамин 25/01/2005 07:24 |
от телика нет схемы и проверить наличие не могу, не знаю где и что смотреть. Да и тюнер у него цифровой. |
| Mishelin 25/01/2005 09:04 |
Пикухи C210 и C110 поменяй или удали. Удачи!
Добавлено 25-01-2005 09:07 Вход в сервис mute-menu-pow.on. |
| Anonymous 26/01/2005 23:45 |
Mishelin, пикух на месте нет, в сервисе ничего не нашел. Спасибо!!
за помощь. Но теперь уверен что виноват контролер, так как при настойке на шине апчг напряжение меняеться от 0,7вольт до 0. |
| xlev 27/01/2005 06:15 |
Скорей всего осыпался конденсатор в контуре АПЧГ, поэтому контур не действует. Выпаяй контур, выломай старый кондер и снаружи поставь 68-75 пф. Что касается работающего канала, то, повидимому у него отключено АПЧГ. |
| Лунатик 10/04/2007 12:48 |
Немного другая ситуация, но пришлось менять емкость в контуре
У меня нормально встала 30 пик (сначала ставил 62 -много, 47-на самом краю)) |
