Sony KV-X2931D шасси AE1-B, зеленые линии ОХ | |||
| upiter 25/01/2005 09:28 |
После включения экран темно-зеленый, видны линии ОХ. Отпайкой катодов и замыканием их на корпус было выявлено, что села
зеленая пушка. После прострела этой пушки с использованием небольшого разрядного тока появилось немного зеленого, и после включения холодного телевизора изображение появляется через 1-2 мин, но на темных участках изображения видны зеленые ЛОХ. Попытки отрегулировать изобра жение не увенчались успехом. При пониженном ускоряющем зеленый расплывается и нарушается баланс, при этом при включении OSD (зеленый цвет) значительно падает общая яркость и контрасность. В связи с этим несколько вопросов 1. Можно ли применить к трубе сони поднакал или прострел большими токами? На сколько этого хватит? 2. Можно ли как-то повлиять на работу АББ ( TDA4580) ? Здесь на форуме нашел совет ввести доп. переменные резисторы в цепи АББ но куда точно, так и не понял. 3. Возможны ли другие неисправнисти, кроме севшей трубы? (обмен местами проводов R и G в шлейфе к плате кинескопа подтвердил версию о севшем зеленом прожекторе) |
| maxsimus (AMV) 25/01/2005 09:56 |
| zhur36 25/01/2005 10:10 |
Трубе хана, почемуто в SONY дохнут только зелёные пушки. Кто нибудь встречал чтобы сдохла красная или синяя пушка? |
| teledok 25/01/2005 10:45 |
Встречал, по одному разу R и B. |
| SENJA 25/01/2005 10:57 |
А еще частенько бывает нужно оторвать накал от обей земли и запитать отдельно как в старом добром 3УСЦТ.
Помогало много раз именно в SONY. Минус к плюсу притягивается. SENJA |
| upiter 25/01/2005 14:08 |
Да, зеленый прожектор слабый. Если еще какие-нибудь идеи по вопросам 1 и 2 темы. Особенно достает АББ, без него можно было бы добится лучшего качества изображения. |
| SERGE 25/01/2005 14:25 |
А с резистивными делителями не получилось ?
В цепь запоминательных ёмкостей темновых токов 2 , 4 , 7 выв на ТДА4580. На указанных выводах висят конденсаторы на которых присутствует потенциал пропорциональный измерительному току соответствующей пушки, как правило 0,33мкф Регулировка должна осуществляться в пределах 6--8 В. При этом цепь АББ можно разорвать ( а можно и не разрывать ) и баланс устанавливать подстроечными резисторами При этом схема АББ в самой микре будет работать, но использовать данные полученные не при измерении пушек , а те что Вы им предоставите посредством подстроечных резисторов |
| upiter 25/01/2005 15:14 |
Спасибо, именно это я хотел уточнить по поводу АББ. |
