JVC AV-A14 T3 -Блок питания | |||
| bujhm 25/01/2005 12:28 |
При включении в сеть на 1 сек загорается светодиод, затем запуск высокого и БП глохнет полностью, при повторном вкл-выкл то же самое. Может, кто сталкивался? Вторичные цепи не замкнуты, успеваю померить 112 вольт- в норме. До меня пробовали делать, может ли в БП стоять STR G 6653? или может где схема есть? За ранее спасибо. |
| Caша 25/01/2005 12:35 |
Точно не помню,но это вроде шасси CL.Попробуй включить БП на лампочки. |
| telepasa 25/01/2005 12:46 |
Есть описание и схема,но на бумаге.По 2 ножке 6653 токовая защита,1.5 и 0.22 Ом,но сначала отключить строчку и нагрузить на лампочку.Есть защита по пропаданию напряжения,идет на проц. |
| bujhm 25/01/2005 15:14 |
Забыл сказать, на лампочке тот-же эффект, вот мудаю оптопару поменять. |
| telepasa 25/01/2005 19:09 |
В виде анекдота,раза три сталкивался- поменяны местами разъемы сети и петли размагничевания.Как вариант :плохой сетевой конденсатор. |
| Anonymous 25/01/2005 20:40 |
telepasa, у них разьемы петли и питателя разные... советчик... ![]() |
| bbf 25/01/2005 23:17 |
Проблема скорее в тдкс а не в б.п.Отцепи 22 ногу проца подай на нее 5v и посмотриш чего будет. |
| telepasa 25/01/2005 23:34 |
Дык перепаивали ![]() |
| Caша 26/01/2005 11:01 |
bbf,
Если даже на лампу не работает , причем здесь ТДКС? bujhm, попробуй включить отдельно БП без лампы в цепи 112В. По 220В лампу оставь. |
| bbf 26/01/2005 22:45 |
Ты наверное мало рабртал с jvc и не знаеш что с первого момента включения происходит. |
| Caша 27/01/2005 11:52 |
bbf, работал мало.Не поделишься,что происходит с ТДКС при отключенном от него и не работающем на лампочку блоке питания? ![]() |
| bbf 27/01/2005 23:52 |
НЕ стдкс а с блоком питания. |
| azvik 28/01/2005 01:01 |
bujhm, Во 2 ноге STR G 6653 у этого тел. должно стоять 2х0.22 Ома. т.е. 0.11. Иначе он плохо запускается. |
| Caша 28/01/2005 12:40 |
bbf, так бы и сказал,что блок питания сломался из-за ТДКС. ![]() |
