SHARP 70DS15S chassis CA100 не включаеться. | |||
| ALBA 25/01/2005 20:57 |
SHARP 70DS15S chassis CA100 телевизор запускается.Высокое напряжение появляеться но через 10сек. телевизор возвращаеться в дежурный режим.Если запускать повторно не давая остыть катоду то высвечиваеться нормальное изображение на 10сек. Электролиты вторичных напряжений блока питания новые. Напряжения питания соответствуют схеме. |
| kulek 25/01/2005 21:01 |
Начни с чистой памяти, затем проверяй reset и оптопары клавы. |
| stas-mas 25/01/2005 21:04 |
А динамики подключил? ![]() |
| ALBA 26/01/2005 21:19 |
stas-mas был прав. Не подключив громкоговорителей у SHARP 70DS15S срабатывает защита. Спасибо. |
| Генчик 26/01/2005 21:22 |
ALBA, дык это у всех испанских Шарпов так. |
| ALBA 26/01/2005 22:29 |
Генчик, запомним.
Но каждый пинок в зад это тоже продвижение в перёд. |
| stas-mas 26/01/2005 22:36 |
Генчик, не у всех,только там где УНЧ собран на TDA7480,без нагрузки он возбуждается и срабатывает защита |
| Генчик 27/01/2005 17:19 |
ALBA, не спорю.
stas-mas, ИМХО во всех Шарпах УНЧ легко возбуждается. |
| Нейтрон 29/01/2005 01:29 |
А вообщето у них в УНЧ применена широтно импульсная модуляцыя,и без нагрузки они горят для того и защита. |
| SERGE 29/01/2005 11:38 |
Ну , не совсем так
Усилитель возбуждается там всегда
посредством специально созданной ПОС а компаратор режет меандр взависимости от входного сигнала. Данный класс УНЧ , если не ошибаюсь ,относят к "D" Защита же защищает от постоянки не УНЧ , а динамики . Все кто много всречал Шарпов заметил , нередкий случай улегания динамиков из-за УНЧ. А срабатывает она ввиду того , что изъятием динамиков разрывается ПОС и на выходе УНЧ как раз и устанавливается тот самый постоянный уровень. ![]() |
