SABA M51K30VT шасси TX90 - нет вызова меню программ
ALBA
25/01/2005 21:26
Телевизор SABA M51K30VT шасси TX90, Процесор ST6392BB1/BHE (TX90-08 G22TU9509 MALTA). Устранённая неисправность (непериодическое появление на экране ключика и выключение телевизора) перепаян кварц. Телевизор работает нормально управляется с передней панели и пультом ДУ, кроме вызова меню программ (не появляется графика для настройки). Пульт ДУ исправный, проверен на другом телевизоре.
key-s
25/01/2005 22:12
Похоже на сбой прошивки, жаль что память внутри... недовольство, огорчение
zeppelin
25/01/2005 23:01
ALBA, key-s,
Больше года назад у меня был такой ТВ . Это готель режим .
Попробуй это . У меня это сохранено как инфа с сайта именно обслуживающего персонала готелей !
Счас этот сайт не работает . Но сохранены страницы .
Ниже прикреплю их в оригинале .
Вариант 1
Press STANDBY on handset, then switch off TV at mains.
Press and hold STANDBY while powering on. Release when locking menu appears.
With MAIN MENU highlighted, use +/- to select on/off.
Press TUNE (Yellow) to advance to TIMER MENU line.
Use +/- to select ON/OFF.
Press TUNE (Yellow) to advance to max vol line.
Use +/- to adjust max vol level required.
Press TV on handset to save and exit.
Вариант 2
i - yellow - prog
Варианта два - для разных вариантов Томсон и Нокии. Скорей первый вариант под маркировкой шасси TX91.
Не помню дословного перевода - тогда перевел, сделал и забыл.
Пробуйте.
Там еще к другим моделям есть варианты .
ALBA
26/01/2005 22:13
zeppelin, я пришел к такому мнению что сервисный режим с управлением от ПДУ в этом телевизоре на шасси TX90 не предусмотрен. По скольку не вошел в сервис да и регулировки в канале развёрток и видеоусилителей выполняются с помощью установленных переменных резисторов. И даже в польских журналах вход в сервис только с шасси TX91. Видно у этих моделей есть разница. Если нет других мнений согласимся с key-s.
Вано
26/01/2005 22:35
ALBA писал:
Грубое но правильное решение принял когдато сам .. пальцем по кварцу и мне повезло.. так что решай сам....
zeppelin
26/01/2005 23:46
ALBA,
А я уверен почему - то , что чего то ты пропустил или перевел не так .
Вот перевел - я так делал . Внимательно - там именно так по порядку чтоб войти в меню готель-лок .
1)ввести работающий ТВ в дежурный режим с пульта .
2)Выключить ТВ сетевой кнопкой .
3)Нажать и держать кнопку Standby на пульте удерживая . Внимание ! УДЕРЖИВАЯ НАЖАТОЙ .
4)Включить сетевой кнопкой ТВ .
5) Держать ST-by на пульте - пока не появится меню блокировки и режима готель .
6) В этом меню кнопками на пульте + \ - вкл-выкл позиции .
7)Желтая кнопка на пульте - TUNE и переключить значения в TIMER MENU, кн +\- вкл-выкл .
8)Нажать Желтую кнопку и сделать звук на максимум кнопками +\- на пульте .
9) Нажать кнопку TV на пульте для внесения в память и выйти .
Будь упорней , повтори еще . Я пару раз мучил - пока не вкурил о удержании кнопки Станд-би .
Кроме того - это точно у меня был с таким именно процом телек - я определил его как шасси ICC6 .
teledok
27/01/2005 11:54
ALBA, попробуй подержать жёлтую кнопку пульта подольше. Меню настройки вызывается с задержкой, после таблицы каналов.
key-s
27/01/2005 19:56
zeppelin, спасибо - ценная инфа! Не зависимо от результата этой темы.
ALBA
28/01/2005 18:29
zeppelin-у огромное спасибо за информацию готель режима и прекрасный перевод. Телевизор работает нормально. Очень разочеровался програмой перевода ПРОМТ Еxpert 7 Giant.
zeppelin
28/01/2005 22:00
zeppelin писал:
голливудская улыбка
То еще ерунда ! То аглицкий и сам пару десятков слов знаю и как собака понимаю но сказать не могу - а вот однажды с итальянского переводил - то вооще абзац .
Еле уловил смысл одного момента .
Тоже тема - о готеле к процу TVPO 2066 SM4 . Она в архиве уже вроде .
