Schneider шасси TV 9.1 PAL нужен DK звук | |
| GONHAR 25/01/2005 22:38 |
подкидывал конвертеры звук есть. но на некоторых каналах шум и накладка звука соседнего канала (у нас кабельное 25 каналов)
может в сервисе можно вкл DK т.е поменять содержимое ячеек NVM либо поставить прошитую ?????????????? |
| Вано 25/01/2005 23:05 |
0E20-01 откроется в меню ДК.. и поставь паралельно 5.5 снизу 6.5 а там посмотриш..... |
| Alisa 25/01/2005 23:11 |
GONHAR, D/K включается элементарно, набери в поиске и найдешь, меняется в серв.NVM одна ячейка .Подсказал-бы да не помню точно, записи на работе. |
| SERGE 25/01/2005 23:15 |
Для более чистого звука на кабельном придётся ещё и ПАВ поменять с подстройкой VCO IF . Но это не всегда оказывается востребованным
Если не выходит с ячейкой 0E20-01, пробуй 0E50-01 |
| GONHAR 26/01/2005 22:55 |
Спасибо всем. поменял 0E20 появилось DK поставил 6,5 есть звук но на некоторых каналах пришлось подвести частоту вручную был ВЧ ШУМ |
