sony KV-G21M2 шасси BG-2S - не запускается БП
Morfey
25/01/2005 23:46
Горит str-s6707, после ее замены проработал не более 5 сек, проверил все кондеры, не помогло!
VVF
26/01/2005 09:19
Проверил или заменил? В частности два электролита в обвязке STRSки.
Morfey
26/01/2005 13:18
Проверил, емкость вроде таже и электролит не вытек и фильтр сетевой проверил. У меня возникает вопрос, может ли гореть предохранитель из-за схемы размагничивания, в частности THP601 или может трансформатор, я вот только у него не знаю сопротивления обмоток.
krtpc
26/01/2005 13:23
Очень часто предохранитель горит из-за термиков размагничивания.
Мираж
26/01/2005 14:01
Morfey, был такой случай в "Шилялисе"...виноват был терморезистор в системе размагничивания..сгорал предохранитель.
1vova
26/01/2005 15:10
Сначала горит STRS,потом срашиваете про позистор,электролиты замените,не просто так STRS6707 сдохла,емкость не единственный показатель работоспособности конденсатора
Morfey
26/01/2005 16:14
Поменял емкости безрезультатно! Прошу помощи
