Daewoo model: 21T2T полосы обратного хода | |
| Kosten 26/01/2005 00:01 |
Экран светится , полосы обратного хода. Звук есть. Каналы переключаются. Треснул TDKC где регулировка фокуса.
Какой TDKC не знаю - в схеме не написано. Заменил на 154-177B- всё осталось попрежнему. Заменил видео - TDA8374A на TDA8374, эффект тот же.Кто что знает прошу подсказать. И какой TDKC должен быть. Заранее благодарю. |
| Gera A 26/01/2005 01:22 |
Kosten, а на в\усилителях 180в. присутствуют? |
| Caша 26/01/2005 10:54 |
Если изображение просматривается, проверь все от TDA8374A до катодов кинескопа + 180В(фильтрация)
И что будет, если уменшить ускоряющее? |
| Kosten 27/01/2005 22:55 |
180в есть. При уменьшении ускоряющего, экран просто темнеет. Изображение вообще нет, только полосы и ч/б фон. Просто когда переключаешь каналы : растр дёргается и ширина между полосами меняется. Не могут ли TDA 6106Q. |
| Kwant 27/01/2005 23:41 |
Модулятор кинескопа на земле или через резистор?Проверь его. |
