Nokia 6364 шасси 2B-F - верт. полоса на экране
toliktv
26/01/2005 01:04
Телевизор пришел с пробитой МС44000, строчный транзюк S2000.
При обследовании обнаружил прошив между дорожками, прошив устранил, проверил на неисправность элементы, которые шли по этих дорожках.
Телек запустил, но на экране вертикальная полоса (рис. прилагается). При изменении сюжета, а также при рег. контраста меняется толщина, а также высота этой полоски.
Подскажите пожалуйста на что обратить внимание, на какую цепь, что бы могло быть.
tvlord1
26/01/2005 04:36
toliktv, Помеха в SSC. это связано наверное с кадровым обратным.
Вано
26/01/2005 09:16
там где и прошив ищи по дорожкам.... а прошив это не тдкс дал взад???????????????
Fiyalka
26/01/2005 16:29
Замени електролиты по +200V на ПК
toliktv
26/01/2005 23:32
Всем спасибо за обсуждение, будем копать улыбка (правда я с ним уже много времени провел недовольство, огорчение ).Результат сообщу...
toliktv
27/01/2005 22:21
Сегодня продолжил поиск неисправности. После долгих исследований дошел к интересному месту: при отключении С822 , который подключен к 13 выводу 44000 через резисторы , черная полоса пропадает. Но меня смущает полоса, которая остается , она хорошо видна на белом фоне( см.рисунок).
Дорожки между которыми прошило,обследовал - уже выпаял, проверил, подкинул каждую деталь которая имеет отношение к ним.
Уже грешу на ТДКС, но не верю что он ...
Alisa
27/01/2005 23:06
Импульс на коллекторе предвыходного каскада чистый?
toliktv
27/01/2005 23:33
Alisa, если чесно- не смотрел( не мог подумать что он тоже может иметь отношение, думаю что это в вторичных цепях)
Завтра посмотрю...
Светослав
28/01/2005 00:37
Смотри формирование сигнала обратной связи с FBT на MC44000
