Sharp 70es-15s BUH1015 сдох опять
www
26/01/2005 20:08
Sharp 70es-15s был сгоревшим BUH1015. Заменил его и заодно С604(вместо 330мкФ показывал 100мкФ).
ТВ прошел часов пять нормально. На след. день при 3-м включении сетевой кнопкой BUH1015 сдох опять.
Всё пропаяно. Что там ещё менять?
Прошу помощи
Aleman
26/01/2005 21:37
ВВ конденсаторы в цепи коллектора , прозвони ТМС(если развязка трансф-я в схеме ТВ)
dvdok
26/01/2005 22:33
Проверь контакты на ОС.
aleksander
27/01/2005 00:15
Поменяй C613/680nf/
Генчик
27/01/2005 17:11
www, там есть действительно кондёр на 680nf, но поз. номер возможно другой, схемы на эту модель нет, но Шарпы все примерно одинаковые. Эти кондёры действительно часто летят из-за плохой пайки. Ещё проверь в этой же цепи 2-х ваттный резюк на 2к2, тоже часто обрываются или увеличивают сопротивление.
www
30/01/2005 16:11
Генчик писал:
Это С606 ?
у обоих сгоревших тр-рах все переходы звонятся в 0 может там БП при старте много выдаёт ?
Если да,чего в нём (БП) менять ? Хотя я раз10 проверил без стр.транзистора запускать - всегда 150в...
001
30/01/2005 18:35
посмотри какой импулс запуска выходит из микросхемы.Должен быть 5в.часто после пробоя транзистора портитса микросхема.
stas-mas
30/01/2005 18:58
Поменяй оптопару и D726-12V,у тебя БП выделывается
влад
30/01/2005 21:06
Пропаяй обвязку проца и цепи от него до строчной . Особое внимание удели проволочным перемычкам . Таким образом сделал больше 10 Шарпов с битыми BUH1015 . Были такие, которые сгорали при включении , а пара штук при выключении ....
