Sharp 70as-01s сразу отключается | |||||||
| www 26/01/2005 20:09 |
Sharp 70as-01s шасси 4BS-C при включении появляется на секунду высокое и тв отключается...
Без вых. транзистора 150в на транс идет. Кадровую проверял. ![]() |
| Генчик 26/01/2005 21:13 |
www, динамики подключены? |
| www 26/01/2005 22:49 |
да |
| Alisa 27/01/2005 00:01 |
Проверь все обрывники с вторичек ТДКСа ![]() |
| www 27/01/2005 00:11 |
проверил я их все |
| Alisa 27/01/2005 00:17 |
Тогда Protect идущий на проц отключи. |
| aleksander 27/01/2005 02:08 |
Проверь;
наличие напряжения питания + 5V Q751;C617, C761. удачи в ремонте. |
| www 27/01/2005 22:17 |
на проц он не идёт , я замкнул по защите 1и 4ногу IC600, тв стал запускаться примерно на 3сек. и потом отключается,и дальше сам вкл. на 3сек. Причем при откл. видна полоса по вертикали. Проверил все по цепи строчки - все кондеры и катушки в порядке . Что там может быть? ![]() |
| Alisa 27/01/2005 23:02 |
A на Оске,если есть разьем, пропаял? |
| stas-mas 28/01/2005 00:06 |
На оптопаре IC701 собрана защита,отключи ее и увидеш ШО ГОРИТ ![]() |
| www 28/01/2005 02:09 |
намертво впаяно...
я её и отключил
| Нейтрон 29/01/2005 01:25 |
Поменяй конденсатор 068м на 400в в цепи оски |
| www 30/01/2005 16:14 |
я все кондёры заменил , катушки проверил... И при откл. ОС заметно что высокое - не такое высокое
Хотя верт. полосу при отключениях можно заметить... |
