Horizont 54ctv659 - обратный ход луча | |||
| master55 26/01/2005 22:10 |
экран светится белым цветом с обратным ходом луча.При уменьшение ускоряющего напряжения всё равно светится,а при увеличении экран с боков сужается и карёжет и в центре белая вертикальная линия появляется.Процессор 8362A меня РФ нет выхода RGB. Заперт по АББ, Менял TDA6107, строчный транзистор, напряжение в норме. Остался один ТДКС - PET19-03, но в наличии у меня пока. Может кто подскажет какая-нибудь мелочь типа кондёр диод. |
| Konstantin 26/01/2005 22:19 |
А 200 вольт на 6107 приходит ? |
| master55 26/01/2005 23:33 |
да |
| Anonymous 26/01/2005 23:49 |
На плате кинескопа проверь транзисторы. Мелкие. |
| Anonymous 26/01/2005 23:50 |
| Gera A 27/01/2005 01:14 |
TDA6107 дерьмовые попадают, ставь 6108. |
| Pahan09 27/01/2005 10:47 |
Подтверждаю, бывают дерьмовые 6107.
А на катода кина сколько вольт? ноль ? |
| master55 27/01/2005 18:11 |
tda 6107 не причём ,потому что АББ на 5 ножке -0 на tda 6107 и RGB занижено меньше 1 вольта
Добавлено 27-01-2005 19:21 ускоряющее нормально регулируется ,а на пушках 0 |
| Stolbik 27/01/2005 19:54 |
попробуй проверить с703 и с700, на всяк случай |
| IS 27/01/2005 21:05 |
проверь контакт модулятора. |
| ФАРТ 27/01/2005 21:35 |
Если на пушках - это "на катодах", то либо 200В все таки не приходит на м/сх, либо она несправна. При исправной м/сх при открытых катодах напряжение на выводе 5 в районе +5. |
| mari 27/01/2005 21:43 |
резюк с 200вольт до ТДАшки на ПК цел? |
| master55 27/01/2005 22:09 |
сопротивление 200 вольт целое,и оно доходит до микрухи на 5 ножке TDA6107 стоит навесное сопротиление
В разрез дорожки ,его отсоединяешь от ноги нём появляется напряжение АББ |
| sashatv 28/01/2005 01:13 |
А строб на 38-й ножке 8362 присутсвует? |
| master55 28/01/2005 20:08 |
нашёл я неисправность,в цепи АББ со стороны пайки навесным монтажём был в утечке стабилитрон 6V2
Тема закрыта |
