Samsung CK-5051M - не помнит каналы
Smoker
26/01/2005 22:36
Samsung CK-5051M (C68225Y + 93C46)
1.при включении автонастройки, проскакивает каналы,вращение контура АПЧГ частично помогло, но надо менять кондер в контуре, какой емкости этот конденсатор?
2.После отключения тв через 15-20 мин пропадают настройки половины каналов, через полчаса пропадают все настройки. Замена памяти ничего не дала. Питание нормальное, кондер в питании памяти сменил.
где рыть? может у кого что нибудь было подобное?
Led
26/01/2005 23:52
68pF примерно
Smoker
27/01/2005 00:07
спасибо, еще бы вход в сервис, на всякий случай улыбка
RM25
27/01/2005 04:57
про "вход в сервис" все-таки верно сообразил помираю со смеху!
похоже нужно искать по вывескам на домах или объявам в газете
-это я про то что надо отдать аппарат в знающие руки
PS C68225 сервисного меню не имеет
Caша
27/01/2005 11:44
RM25 писал:
Незнающие со временем могут стать знающими.Учиться на чем-то тоже надо.
GOSHA
27/01/2005 11:51
Caша писал:
многие из участников начинали ремонтировать импорт, когда не было практически никакой информации по нему. Сейчас же информации полно, но вместо желания ее поискать у некоторыз возникает желание получить халявную подсказку через интернет. Так проще голливудская улыбка
Caша
27/01/2005 12:04
GOSHA писал:
Особенно на цифровые телевизоры. улыбка
А халявную подсказку надо еще суметь правильно применить.Даже с подсказкой требуются мозги.
Между прочим Smoker, до обращения сам кое-чего покопал.
krtpc
27/01/2005 12:07
Если копал,должен был сообразить из состава м/сх,что сервис там не нужен. улыбка
Caша
27/01/2005 12:11
krtpc, ну не знает человек , что сервис есть только у ТВ с управлением различными функциями через шину.Теперь будет знать.
Streik
27/01/2005 17:22
Ну напали вам только дай "мясо"!!!! Определи какие каналы первыми пропадают, если ДМВ то у тебя нет стабилизиции по 31в, или все-же разбирайся с АПЧГ. Еще не все 93C46 там подходят, я ловился
там разница в скорости (может конечно и брак), ставил другой фирмы помогало.
mihalych
27/01/2005 20:59
Smoker.Выпаять контур AFT сломать(акуратно) внутри конденсатор впаять на место,со стороны печатного монтажа припаять конденсатор 100pF. Отпаять IF тюнера и подать на фильтр ПАВ с генератора ПЧ. Вращая сердечник контура(по микрону) выставить на контроллере 9 нога(AFT) 2.6V. Проверить IDENT(ногу не помню) напряжение должно быть 4,8v .Если нет 4,8v проверить цепь .Удачи.
Smoker
27/01/2005 22:20
Скажем так,http://rc5.ru/tv/ форум я перелопатил, ничего не нашел по этому тв,кстати не мешало бы особенно раздраженным туда заглянуть! За 3 года на этом форуме и ни одного упрека или грубости в мой адрес я не получил, а за дельные советы и подсказки всем спасибо,проблема решена-заменой конденсатора и настройкой контура АПЧГ, настройкой контура видеодет,заменой памяти и процессора.
Вiталь
27/01/2005 23:53
При такой тотальной замене непонятно что же всё-таки глючило. А это чревато повтором.
Streik
28/01/2005 09:32
Вiталь, Зачем ты произнес такое ужасное слово " злость ПОВТОР злость "
Caша
28/01/2005 12:33
Smoker писал:
А тут получить можешь,и не раз.Но и помогают здесь хорошо тоже.Оставайся с нами. Нет
Smoker
28/01/2005 22:35
1.заменена была память 2й раз, как я понимаю 1я мной установленная, была с браком.Тв стал запоминать программы.
2.автонастройка восстановилась после замены конденсатора в контуре АПЧГ и его настройки.
3.деффект когда переставали реагировать кнопки на лицевой панели, был устранен заменой процессора.
ИМХО тв прошол через руки "умельцев"(по вывескам на домах или объявам в газете ,см. выше), т к контур АПЧГ и видеодет, был явно кручеными, старая память была установлена на панельке со следами свежей пайки, еще не было звука, настроил контур ПЧ.
Аппарат работает, и выдан клиенту.За подсказки и советы всем спасибо.
Anonymous
29/01/2005 20:20
Я тут про смену емкости в контуре... Выпаиваешь контур, капаешь на эту емкость каплю, две цапонлака, когда подсохнет впаиваешь обратно и настраиваешь контур... Много раз так делал.. года 3 уже.. повторов не было. Обратите внимание, когда эта емкость лаком покрыта, то уход частоты явление крайне редкое.
