TV sanyo C20EE13EX при включении мигает диод деж.реж. | |
| Andrey5015 27/01/2005 13:09 |
При включении телевизора sanyo C20EE13EX, мигает диод дежурного режима слышно кратковременный запуск БП и вероятно срабатывает защита. Нуждаюсь в вашей подсказке. Есть схема незнаю с чего начать. Обвязка БП и вторички целая. |
| mihalych 27/01/2005 21:29 |
Andrey5015.Поймите правильно, не у каждого есть схема ,и не ленитесь дать побольше информации.Отключите строчную развёртку, а затем и начинайте ваши исследования.Только будьте внимательны не отключите управление оптопарой(если она есть).
Добавлено 27-01-2005 22:31 Andrey5015.Возможно у вас пробит строчный тронзистор. |
| AlexL 27/01/2005 23:07 |
Часто БП разгоняется из-за возрастания сопротивления R555=47ом и пробивается строчный тронзистор.
Ещё часто сгорает R592=220ком и срабатывает защита. ![]() |
| sashatv 28/01/2005 01:06 |
Во вторичной цепи лит : 330,0 X 35V - менять! За последние пару месяцев штук 5 аппаратов и все с такими неисправностями. |
