Цветная полоса (Телевизор Sony LS60 диагналь 72 см ) | |||
| riskkman 27/01/2005 14:34 |
Сабж может работать в режиме 50 и 60 Герц,
Проблема при развёртке в 60 Гц в верхней части экрана появляется тонкая полоска, окрашенная в сиреневый цвет... Толщина полоски зависит от яркости показываемой картинки.... Подскажите, плизз откудова ноги растут. Заранее благодарен, The best Regards from Riskkman. |
| teledok 27/01/2005 17:23 |
Похоже - это измерительные импульсы...
Попробуй размер по вертикали увеличить. |
| riskkman 27/01/2005 17:38 |
teledok, можно поподобнее и как от этого избавиться? |
| GOSHA 27/01/2005 17:55 |
riskkman, никак, смирись, так и должно быть |
| riskkman 27/01/2005 18:01 |
это не наши методы.... !!!! Добавлено 27-01-2005 18:03 teledok, я про это измерительные импульсы... - что ето такое
Я знаю что такое уравнивающие импульсы.... |
| Генчик 27/01/2005 18:05 |
riskkman, ну если ты так, то напиши жалобу в представительство Сони, подай на них в суд, разбей ящик со злости. ![]() |
| riskkman 27/01/2005 18:07 |
Генчик, :-)
шутки- шутками, а если серьёзно? |
| Генчик 27/01/2005 18:13 |
riskkman, поищи по форуму, я как-то видел тему по этому поводу. Эти импульсы присутствуют во всех 100Гц телеках, просто они не всегда видны, обычно при формате 16х9 или в случае 60Гц развёртки, когда изображение сужается по высоте. |
| GOSHA 27/01/2005 18:13 |
ну если что получится беги быстрее патентовать ноу-хау в теории телевидиния ![]() |
