Grundig M72-105/9 IDTV/PIP CUC1852 темнеет изображение | |||
| zika 27/01/2005 19:28 |
Суть проблемы в том, что состояние ТВ нестабильное, может включиться и нормально работать, может потом потемнеть, может сразу включиться с потемневшим экраном. Подкиньте идею, может было у кого? ТВ пропаян вдоль и поперек, до появления этой проблемы менялись литы в F. BOX. Труба Toshiba. |
| kulek 27/01/2005 19:53 |
Резисторы по ускоряющему очень часто наворачиваются. А вообще инфы мало ты подкинул. Графика аналогично темнеет? А не могли лит какой нибудь перепутать по полярности - ко мне от поляков пару раз такой приветик приезжал ![]() |
| SERGE 27/01/2005 20:51 |
Легко . Сам пару раз накалывался Инфы и правда мало. Но похоже на глюк по АББ. Темнеет или гаснет вобще ? Накал , ускоряющее , напряжение на шине АББ .... ???? Аещё похоже на отход накала |
| Lavrentij 27/01/2005 23:00 |
Попробуй отключить разём на плате кинескопа внизу на два пина, работает без него. |
| zika 28/01/2005 14:25 |
kulek, графика тоже темнеет, ускоряющее и накал в порядке, литы не перепутаны
SERGE, растр полностью не гаснет, I/BEAM в нормальном и глюканутом состоянии с разницей в 0,2-0,3В, а вот плата кинескопа вообще интересное место, при попытках чего нибуть замерить (напряжение на катодах, АББ) появляется нормальное изображение, щуп убираешь может потемнеть, а может остаться в нормальном режиме, 12В, 220В в нормеLavrentij, при отключении DF1 (4pin CRT) при включении начинает шить, на два пина еще накал и ускоряющее, без них точно ничего непокажет Вообщем ![]() |
| kulek 28/01/2005 18:43 |
Похоже лажа на плате кинескопа. с модулятором все в порядке? Стабилитрон на 3 В живой? резисторы с 9-ой ноги TDA6111 не поплыли? Попробуй накал от земли отвязать. |
| JulyP 28/01/2005 19:02 |
Гм... А похоже на обрыв в цепях измерения тока прожекторов, для автобаланса белого... Юлий |
| Чучело Мяучело 28/01/2005 21:36 |
zika, проверь питания 5 в во фьюче. |
| SERGE 29/01/2005 00:41 |
Глюки по АББ не редкость из утечки защитных диодов ( или чего ёщё висящее на шине АББ). Диоды включены в обратной полярности на +8 и на корпус. Именно такое и именно в Грюне у меня было |
| Чучело Мяучело 29/01/2005 00:43 |
Кстати, это - вариант. |
| [evil]Blade 09/02/2006 23:43 |
Народ хто имеет (експлуатацыю или схемы) по етому телику GRUNDIG M72-215/9 IDTV/PiP Reference
Плиззззз вышлите мне на мыло Даже если хто знает сайт где можно ето найти сообщите мне на мыло плиз. |
| Lavrentij 10/02/2006 10:41 |
Какой CUCxxxx? |
