Philips 29PT8507/12 шасси EM2E мигает индикатор | |
telean 27/01/2005 22:20 |
Пришел в ремонт с пробитым строчным транзистором, заменил. Мигает светодиод, заблокировал питание перемкнув б-э 7529 отключил защиту убрав тр-р 7407. Радиатор пропаял. При включении опять мигает, заменил TDA6108. Поиск просмотрел. Подскажите что делать. |
Kwant 28/01/2005 00:06 |
Он начал запускатся или нет? Напряжение на срочник приходит? Какие импульсы на базе транзистора ?У меня были с дохлыми ТДКС |
stas-mas 28/01/2005 00:12 |
Есть питание на TDA933..? есть ли с нее запуск строки? |
telean 28/01/2005 15:08 |
Да начальный запуск есть высокое появляется на несколько секунд на питании в.усилителя 120-130вольт в момент пуска.Выяснил у хозяина [бывший электронщик] что в начале телевизор работал был звук но небыло растра накал светился,затем он что-то коротнул и заморгал светодиод. |
Kunin 28/01/2005 16:47 |
А блок питания утебя тянет. У меня вчера такие чудеса творил шарп. |
ШУРИК 28/01/2005 17:33 |
Моргает без остановки, или пачками? Если пачками, то посчитай все мырги. |
stas-mas 28/01/2005 20:47 |
Вот кусок схемы,полный заводской мануал весит 43метра,выложить не могу,по проводу HFB_X_RAY_PROT опредили откуда идет авария,можеш отключить его последнюю точку но последствия могут быть ужасные
Добавлено 28-01-2005 20:49 Еще кусок защиты |
Alex_R 29/01/2005 09:33 |
stas-mas, Немного подробней можно? Про - последствия могут быть ужасные |
telean 29/01/2005 11:25 |
Моргает непрерывно, просадки по питанию строчной нет. |
Lens 29/01/2005 12:17 |
И всётаки блокируй защиту, ничего страшного не произойдёт, максимум яркая полоса на экране. Первой блокируй защиту по развёртке, для этого удали транзистор 7407 BC847B, транзистор стоит в 15мм левее от базовой ноги HOTа со стороны монтажа, на схеме по этой ссылке http://monitor.espec.ws/files/protection_886.pdf Также увидишь, что хреново пропаян контакт идущий на радиатор HOTа, пропаяй его. Включи апарат. Если не заработал, то коротни Э-Б транзистора 7529 BC847B в блоке питания. Транзистор находится недалеко от релюхи петли размогничивания со стороны монтажа. Включай апарат, напиши результат! |
telean 29/01/2005 18:41 |
Мужики я все заблокировал смотрите в начале, контакт пропаян
Добавлено 29-01-2005 18:43 Результат нулевой непрерывное моргание Добавлено 29-01-2005 19:13 Цепь подачи напряжений на предкаскад строчной 5,2в и 11в проверил от каждой ножки трансформатора. |
telean 29/01/2005 20:18 |
Подскажите как обойти блокировку задающего генератора строк. |
stas-mas 29/01/2005 20:49 |
А с памятью ничего не делал?Вообщето для таких случаев очень полезная штука "PORT3" ,лично я пользуюсь "ULOGIC" уже 4год,отличная штука,стал на шину и видиш что проц хочет,может когото не находит,может с синро читает бит аварии,вариантов очень много.Сделай шото из этого и телик заработает через пол дня |
telean 30/01/2005 19:36 |
Где можно почитать об этом "ULOGIC" |
Alex_R 31/01/2005 01:08 |
telean, тут http://www.telemaster.ru/cnclab/ulogicprg.htm |
БЕЗЫМЯННЫЙ 31/01/2005 10:03 |
Он и будет моргать непрерывно пока не войдешь в sdm или sam. Только после входа начнет отмаргивать ошибку. Скорее всего виновна сама схема защиты. |
Lens 31/01/2005 12:20 |
Заблокировать работу строчного генератора могут цепи STANDBY (POR), STANDBY-INFO, EHT-INFO ноги 29 22 5 соответственно, процессора TDA9330H блока START/STOP H-DRIVE. Особенно пятая нога, если с десятой ноги FBT нет информации о токе луча или неисправен FBT, то генерация строки будет заблокирована. Рабочий уровень пятой ноги низкий! Исходя из начальной неисправности (звук есть, растра нет) можно предположить о кончине строчного трансформатора! |
telean 31/01/2005 23:40 |
Спасибо за инфу по видимому это действительно FBT аналог HR 8697 найду обязательно отпишусь. |
telean 21/02/2005 18:27 |
Транс заказал 1200р скиньте прошивочку PHILIPS 29PT 8507/12 |
telean 22/02/2005 18:05 |
Подскажите где взять прошивку |
БЕЗЫМЯННЫЙ 24/02/2005 10:30 |
telean, в SAM зашел или нет? |
telean 24/02/2005 20:23 |
А как это сделать? |
Anonymous 25/02/2005 07:17 |
Либо 062596Menu, либо перемыкой в консерве. |
telean 25/02/2005 20:20 |
А что перемкнуть в консерве? Выводов SAM и SDM я не нашел.
Добавлено 25-02-2005 21:19 Прошу прощения нашел в консерве контактные площадки SAM и SDM как действовать далее? |
telean 25/02/2005 21:46 |
Перемкнул между собой две площадки SAM то-же моргание непрерывное с частотой 3ГЦ -три мигания в секунду. |
telean 26/02/2005 20:41 |
Жду ответа. |
Anonymous 01/03/2005 17:44 |
Проверь чип конденсатор идущий от базы строчного транзистора через резистор 3533 и диоды 6516 6517 на базу 7529
90% что он пробит, он стоит на обратной стороне платы под резистором 2419 ближе к БП (чип кондесатор 0.1мкф) у меня по схеме должно стоять два конденсатора последовательно по 0.22мкф (2494 и 2495 по схеме) а стоит один сколько было филипсов из серии EMXX У ВСЕХ было то же самое. Последствия пробоя этого конденсатора - бп запускается нестабильно с бросками или не запускается вообще. В момент включения через этот кондесатор запускающие импульсы строк через выпрямитель 6516 6517 открывают транзистор 7529 и бп запускается подавая напряжение на строчную развёртку. Из-за бросков напряжения в нём многое может пострадать Эти телевизоры отличаются модулем SBB. EEPROM у меня пострадала только один раз телевизор тоже не включался уже после замены конденсатора - я поставил чистую память тв включился |
Anonymous 01/03/2005 17:45 |
Да и сообщи результат |
Anonymous 01/03/2005 17:47 |
SAM 062596 MENU
SDM 062596 i+ (есть там такая кнопка i+ в рамке) |
telean 02/03/2005 19:14 |
Спасибо за советы результат сообщу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 03/03/2005 08:00 |
Рамиль, через меня этих филипов прошло немало, но с упомянутой тобой проблемой не встречался ни разу. Щас посмотрел схему и что-то не нашел упомянутого чип конденсатора и 2494 и 2495 ни в А3 ни в А1. Уточни пожалуйста где стоят - очень интересно. |
Anonymous 03/03/2005 09:55 |
Может поможет TELEMASTER.RU №1762 |
telean 03/03/2005 22:37 |
При замыкании б-з 7529 питание включено постоянно.Это было сделано в начале.Спасибо. |
telean 05/03/2005 21:09 |
Простите за наивный вопрос что такое SAM и SDM и для чего в него заходят насколько я понял один из них буфер ошибок и их как-то можно обнулить или сбросить. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/03/2005 12:42 |
Рамиль, АУ, ответь пож-ста. ![]() |
provas 09/03/2005 17:54 |
У меня проблема была,связанная с геометрией.Все стандартные методики я сделал,но получил результат нулевой.СИЛОВАЯ часть оказалась в норме---проверяется просто,замыканием светодиода оптопары.После захода в сервис----отрегулировать геометрию не удалось,с проца TDA9330--- нет регулировок по строке.Прошивки не было и сделал следуещее.Зайдя в сервис изменил значение опций---НЕ забудьте запомнить значения,а то прийдётся повторить процедуру.После установки значений регулировки ----с порта видеопроца пошел сигнал EW.Видать слетела EEPROM.
Добавлено Март 09 2005 Опции на кинескопе. Добавлено Март 09 2005 Опции на кинескопе. |
telean 11/06/2005 19:25 |
Поставил HR 8697 и все поехало спасибо за помощь. |
