Samsung шасси KS1A - замена процессора | |||
Bilal 28/01/2005 11:18 |
Samsung CS-2185R замена процессора
Samsung CS-2185R , после грозы, убит процессор TDA9381PS/N1/3S0250 SPM-802ERN1. Возможна ли замена на проц с другой прошивкой, имеется возможность купить процессоры с прошивкой 3S0283 (SPM-802ERN?) или 3S0333 (SPM-802ERN5)? Еще вопрос - на фирме продают процессоры пишут 2сорт, кто сталкивался, можно ли доверять такому? |
Сергеевич 28/01/2005 12:34 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11461&postdays=0&postorder=asc&start=60---попробуйте найти ответ сдесь , Фарт давал таблицу по процам |
Bilal 28/01/2005 20:25 |
Это я уже смотрел, интересен личный опыт, по каким признакам можно подобрать прошивку. |
Telebimbam 28/01/2005 20:29 |
В телевизоре SAMSUNG CS-2085TR шаси KS1A ставил TDA 9381 вместо TDA 9351,работает,на счет телетекста не знаю. |
Bilal 28/01/2005 20:47 |
Telebimbam, а прошивки? |
tik 29/01/2005 03:13 |
Купил на Ратексе микросхему для КS1A TDA9351 PS\N2\3\0457 за 4,95$ Все работает. www.ratex.com.ua |
Telebimbam 29/01/2005 16:29 |
Bilal, Чисто стертую память процессор сам прошивает при первом включении.С TDA 9381 телетекст есть. |
Bilal 29/01/2005 20:32 |
Telebimbam, то, что прошивает - это я знаю, я спрашиваю про то, что написано после TDA9381- дальше то что? Например TDA9381PS/N1/3S0250 . |
Telebimbam 29/01/2005 23:04 |
Bilal, Последняя запись типа 3S0250 в моем случае различалось от оригинала,но это не мешало нормальной работе,кроме того в схеме шаси КS1 проц. обозначен TDA935Х и больше ничего.Из этого можно предпологать ,что по функциям выводов разные версии процессоров совместимы.Различия может быть в стандартах ТВ систем ,языках меню,наличии телетекста.Приложу таблицу разных версий для сравнения.
Вот ещё http://monitor.espec.ws/section1/topic11461.html |
Oper 15/03/2005 23:09 |
Процессор TDA9381 с прошивкой SPM-802ERN4
Здравствуйте! Подскажите, please, чем можно заменить проц. TDA9381PS/N1/3S293 прошивка SPM-802ERN4, модель Samsung CS-2173R шасси KS1A? Какие прошивки подойдут? Как расшифровывается PS/N1/3S293 и ERN4 в прошивке? Благодарю за ответы. С ув. Oper. |
ШУРИК 16/03/2005 12:13 |
А какие есть из серии SPM-802? |
Lens 16/03/2005 12:53 |
альтернативные запчасти к процессору TDA9381* на твоё шасси (взято с корейского сайта)
TDA9381/N2/3I,SPM-802EEN4,64P,3 TDA9381/N2/3I,SPM-802EEN3,64P,3 TDA9381/N2/3I,SPM-802EEN3,64P,3 TDA9381PS/N2H6,SPM-802EEN,64K TDA9381/N2/3I,SPM-802EEN2,64P, |
Oper 16/03/2005 13:43 |
В продаже имеются процы:
TDA9381PS/N2/3I0753 (SPM-802EEN2) TDA9381PS/N2/3I0974 (SPM-802EEN4) из самсунговских. И еще вопрос, а будет ли проц с другой прошивкой правильно общаться с тюнером? С ув. Oper. |
ШУРИК 16/03/2005 15:14 |
Ставь, всё там будет общаться. |
ФАРТ 16/03/2005 21:15 |
А дайте я вам смуту подкину.
В известной прикрепленной теме Advokat, писал: "Ребята, точно знаю, что Samsung принимает заявку на поставку по третьей строке на процессоре типа (EEN или ERN), именно она имеет решающую роль, при замене одна другую не меняет, а вот N1 или N2 это не принципиально. TDA9381PS/N1/3S0333 CA6436 SPM-802ERN5 Samsung ? TDA93XX SPM-802ERN4 Samsung CS-2039X KS-1A 64P 3,3V& TDA9351PS/N2/3 SPM802EEN2 Samsung CS-21H4X KS-1A 64P TDA9351PS/N1/3S0294 CZ9738 SPM802ER3 Samsung CS-2139TR TDA9351PS/N2/3 SPM802EW2 Samsung CZ21C71NSDXXEC KS-1B 64P 3,3V" От себя добавлю, что N1- это и есть ERN, а N2 - EEN. Как минимум все процессора серии "93" Самсунг управляют только тюнерами Самсунг или аналогами с кодами включения диапазонов 01, 02, 08 (А1, 92, 38). |
Ленивый 17/03/2005 00:36 |
Прошивка ERN4 совместима со всеми прошивками ERN1-ERN5, но только не с EEN. Если поставить не ту версию, телевизор будет включаться, но изображения не будет, НИКАКОГО, даже OSD! |
ФАРТ 17/03/2005 07:39 |
Совершенно верно. В некоторых процессорах, например версии х.х-ru и HORIZONT x. для возможности замены старого процессора версии N1 на N2 в сервисе имеется бит совместимости IVG. У Самсунга его нет, но, если поизвращаться, то, я думаю, можно привести схему в соответствие, хотя ЭТО и ненормально. |
Oper 17/03/2005 16:07 |
Завтра приедет TDA9381PSN23I0974 (SPM-802EEN4), привинчу - расскажу че получилось.
Если не пойдет буду доставать TDA9381PSN13S0333 (SPM-802ERN5). Да, тюнер тоже сдох, я его заменил на LG - указывалось что полный аналог. С ув. Oper. |
Ленивый 18/03/2005 00:33 |
Тюнер LG даже лучше Самсунговского! |
KaSer 18/03/2005 02:08 |
Ленивый, Наоборот Самсунговский лучше чем LG |
Ленивый 18/03/2005 13:49 |
А чем? |
Oper 28/03/2005 14:10 |
Может кому-нибудь пригодится:
процессор TDA9381PS/N1/3S293 (прошивка SPM-802ERN4) можно без ущерба заменить на TDA9381PS/N1/3S0333 (прошивка SPM-802ERN5), а также тюнер AA40-.......031 на AA40-......067 в Samsung CS-2173R шасси KS-1A. С ув. Oper. |
Сан Саныч 31/03/2005 17:04 |
После замены приходится настраивать звук и ПЧ. |
Shurik2006 20/02/2006 21:25 |
Подскажите TDA9381PS/N1/3S0293 прошивка SPM-802ERN4 можно ли заменить на TDA9381PS/N2/3I0974 прошивка SPM-802EEN4,а то впервые с этим столкнулся,продавец говорил все будет ок ,а тюнер не принимет до 150 мегагерц,все что выше принимает или дело в селекторе TAEL-G253D AA40-00031A . |
Ленивый 21/02/2006 00:00 |
Насчет EEN-ERN - смотри выше.
А насчёт тюнера - не понял! |
Shurik2006 21/02/2006 06:57 |
При настройке каналов на экране идет высветка частоты,пока идет перебор до 150 мегагерц нет ни одного канала,как перейдет 150 мег все нормально.У нас кабельное ,на рабочем телеке 25 каналов,а этот принимает только 20......А насчет EEN-ERN непонятно,один пишет----альтернативные запчасти к процессору TDA9381* на твоё шасси (взято с корейского сайта)
TDA9381/N2/3I,SPM-802EEN4,64P,3 TDA9381/N2/3I,SPM-802EEN3,64P,3 TDA9381/N2/3I,SPM-802EEN3,64P,3 TDA9381PS/N2H6,SPM-802EEN,64K TDA9381/N2/3I,SPM-802EEN2,64P,,,,а другой-----Прошивка ERN4 совместима со всеми прошивками ERN1-ERN5, но только не с EEN. Если поставить не ту версию, телевизор будет включаться, но изображения не будет, НИКАКОГО, даже OSD!....ВОт идумай прошивка виновата или тюнер. |
Ленивый 21/02/2006 23:49 |
Другой - это я. За свои слова отвечаю, поскольку опыты уже проводились.
Но проблема, я так думаю, в тюнере. Только его P.N. AA40-00077A или AA40-00067A, про другие не слышал. Ну можно еще чистую память подкинуть - 8 ног перепаять - не работа, хотя это вряд ли поможет. |
Shurik2006 22/02/2006 07:18 |
Ленивый спасибо за ответ.Память менял не помогло.Тюнер стоит AA40-00031A .Прошивка родная была SPM-802ERN4,поставил SPM-802EEN4---- нет приема до 150 мегагерц все остальное нормально...... ну ето так повторился.А если взять прошивку родную прошить ее память и затем вставить к процу с другой прошивкой прокатит все или нет ?У другана есть программатор осталось найти родную прошивку, а тюнер AA40-00031A уже заказал.А что скажеш насчет Рубина 55M10-2 микруху родную поставил а он на всех поддиапазонах одни и теже 5 каналов принимает,тоже наверно тюнер.Оба телека привезли после грозы и у обоих дохлые процы, смущает только как интересно сгорели тюнеры.ВО как ! |
Ленивый 23/02/2006 22:13 |
При грозе именно тюнера и горят, это первое дело, для того их впрок и заказываем. Ну а потом по цепочке: радиоканал (он в этих моделях в проце) - проц - блок питания... |
Shurik2006 03/03/2006 07:01 |
Дело было в тюнере.Родного тюнера AA40-00031A {TAEL G258D } не нашел,поставил 6700VS0005A {TAEW-G005D } и все заработало. Вместо микросхемы TDA9381PS/N1/3S0293 , прошивка SPM-802ERN4 поставил TDA9381PS/N2/3I0974 прошивка SPM-802EEN4 все работает без проблем. Шасси KS1А. |
johnnie 23/12/2007 11:11 |
а чем заменить EAN4?
Все устраивает, кроме отсутствия русского языка в меню и OSD (невозможность подвинуть вверх-вниз, раздражающий серый фон под текстом, особенно при регулировке звука, пол экрана закрывается). На что его можно заменить? Где почитать описание прошивок Samsung?
gnom69 18/08/2016 20:22 |
Samsung шасси KS1A ,процессор - замена
История такова. Приволок мужик сделай, растр сужается, вкл. на поверку.., есть осд, есть картина (шумы с тюнера) и закрывается с права на лево, кин заперт. Прошарил..143на b+ и 30ть за место 13ть вольт.431сменил, напряжения пришли в норму 125ть и 13.5ть. есть. Вот валило 18 вольт на процессор, там tda9381/ps/n1/3c0333-spm-802ern5, дак вот.Есть 9381/ps/n2/spm-802een1.Все орут о не совместимости n1-n2.Но вот шасси 1-1н картинки не будет что ли ? |
непоседа 18/08/2016 21:18 |
Опыт сын ошибок трудных _дерзай и нам расскажешь. |
gnom69 18/08/2016 21:40 |
непоседа, Да, должен сам , расскажу, терять то вроде и нечего. |
REKKA 18/08/2016 22:08 |
Телевизор показывать будет только с кнопками непонятки будут. То что, громкость была цветностью стала ....и тд |
gnom69 18/08/2016 22:31 |
REKKA, Как бы набор микросхем одинаков, попробуем с утра.Поговорка была..кто то ошибок не делает , если он ничего вообще не делает,забыл.Почему он не взорвался...+8 питание,ну +10 -белый экран.Оловянный стойкий, солдатик.И как стабилизатор не разворотило.., от туда 3.3 -5ть -8мь рулило..кино ! |
key-s 20/08/2016 06:16 |
Для вас, Передовиков, по этим процам ещё девятъ лет взад было всё описано.. Нада толко самую малост сделат -набратъ в гугле буковки : Об особенностях версий процессоров в KS1, KS9
Если мозгов не хватает это найти -тогда конечно нада тему создават |
gnom69 20/08/2016 11:08 |
key-s, Не городи чепуху.Первым делом пробил 9381 и здесь и на Мониторе.Конечно, мне как передовику с агентом тягаться нечего...И вообще, я не орал что я передовик ! |
key-s 20/08/2016 13:26 |
Чепуха -это смысл твоего топика, в ответ на мой.. Какой смысл было создават тему -когда все описано так давно - как гавно мамонта.. И нормалный Передовик сам все найдет. Без крика и слюны |
gnom69 29/08/2016 14:48 |
Заменил - работает.Закрывался из за этого, не увидел сразу.Наверное в аут ушёл, когда 140к .было. |
REKKA 29/08/2016 14:50 |
а с процем что? Мне интересно подойдет или не подойдет |
gnom69 29/08/2016 17:24 |
REKKA, ern5 , сменил на een1.ERN5 полу труп и так был, потому как звук был без ИЗО и пропал совсем после устранения неполадок в БП.Не правильно высказался наверное, заменил проц-ор надо было обьявить. |
непоседа 29/08/2016 18:58 |
А ведь в начале ремонта под номером один идет внешний осмотр, а затем .......... .Опыт приходит с годами не так ли. |
gnom69 29/08/2016 19:50 |
непоседа, На коллектор я не стал осц-фом.Аbl то-же не измерил.Всё правильно так то.Но пр-ор погиб не из за меня , надеюсь. |
