GoldStar 21". На ярких сюжетах мигает экран кинескопа. | |||
| MolnicK 28/01/2005 12:40 |
На ярких сюжетах (белый экран и т.п.) экран мигает как стробоскоп. Как-будто не хватает какого-то напряжения. Видимо подсел какой-то электролит. Кто сталкивался с подобным? Где искать в первую очередь?
Шасси телека не скажу, да и марку тоже (ГолдСтар 21 дюйм, старенький из Германии, телек дома, а я на работе), я думаю здесь это не важно. |
| TomikaZ 28/01/2005 12:48 |
Напряжение в БП неповышается при етом? И на чём собран БП? Попробуй електролиты в нём поменять. |
| MolnicK 28/01/2005 13:07 |
Блок питания импульсный на TDA4601 (уже один раз менялась). Шасси по схеме очень похоже на PC-04X. Напряжения на выходные буду мерить. Вот только думаю, с чего начинать: с блока питания или строчной. |
| gonzik 28/01/2005 13:17 |
Попробуй заменить электролит по питанию видеоусилителей -скорее всего он или оборвался или подсох |
| JulyP 28/01/2005 14:39 |
Я б цепочку ОТЛ проверил... Если ограничение не работает, в пиках яркости перегружается строчный каскад и БП, со всеми отсюда вытекающими... Юлий |
| luca 28/01/2005 15:04 |
MolnicK, Уменьши яркость и контрастность до минимума и посмотри,что выйдет. |
| xlev 28/01/2005 19:07 |
В первую очередь проверь заменой кондеры фильтра питания вых каскада строчной развертки. |
| МИГУЛЯ 28/01/2005 22:35 |
посмотри внимательно на 7812,7808 не просаживается ли напряжение.. |
| Bilal 28/01/2005 23:29 |
посмотри кондеры в блоке питания, в обвязке TDA4601. |
| WaitMan 28/01/2005 23:40 |
... у меня такое было связанно с эллетролитом в цепи базы транзистора БП,
сменил на нормальный и всё ок, |
| Rusllan 29/01/2005 07:48 |
MolnicK,Замени C806,C807 во вторичке БП.Питание строки. |
| Anonymous 29/01/2005 22:50 |
иногда такое бывает при выходе из строя (изменении тока отсечки) стабилитрона 29 вольт для настройки селектора каналов,или изменении его температурного режима |
| balu1 30/01/2005 02:45 |
Была похожая проблемма из-за конденсатора по питанию видеоусилителей. |
| master_tv 30/01/2005 08:43 |
Проверь при заниженной яркости - контрастности, если все ОК - значит копай ОТЛ |
| MolnicK 31/01/2005 09:36 |
Всем спасибо, помогла кардинальная мера - замена всех выходных кондёров в БП. ![]() |
