Beko шасси 20.2 проблемы с развёрткой. | |
| ALBA 28/01/2005 22:10 |
Телевизор Beko шасси 20.2 пробой диодного модулятора строчной развёртки на диодах D205 (BY359-1500), D207 (STTA506F). Замена модулятора на диодах ВY228, BY229 вызвало сгорание элементов геометрии. Замена модулятора на двух BY359-1500 вызвало выход из строя ключевого транзистора Q234 (2SC5331) строчной развёртки.Транзистора пробивает чаще при включении иногда во время работы. Сам транзистор во время работы сильно не нагревается Диода STTA506F пока нету. Влияет ли параметры этого диода на работу телевизора или причина скрывается в базовых цепях строчного ключевого транзистора? |
| ФАРТ 28/01/2005 22:36 |
Обычно выход из строя верхнего диода модулятора обусловлено КЗ в дросселе коррекции растра. |
| genam 01/02/2005 01:59 |
Если HOT пробиваеться при включении , то чаще всего из за повышенного напряжения на коллекторе.Как вариант проверь емкости задающие обратный ход,
либо скачет питание во время включения телевизора.При КЗ в дросселе как правило транзистор работает а дроссель дымит растр увеличен.Приблизительная оценочная индуктивность дрт 10-12миллигенри. |
