Горизонт 70CTV-694 (11AK19) - сгорает HOT | |||
| Серж 29/01/2005 01:52 |
Изначально пришел с битой коррекцией (полевик+дроссель).
Перемотал дроссель, поменял полевик (кстати, 3N60 подойдет?). Небыло пульта проверить заработало ли (но картинка изменилась). Нашел пульт, включаю (до этого включалось и выключалось неоднократно - работал) - какое-то поскрипывание (типа, как подшивает или проскакивают пачки импульсов с большой частотой). На экране вспышки у самых краев экрана, как бы вокруг большого несветящегося квадрата (я так понимаю большое высокое?). Все это несколько секунд и транзистор в ноль. Проверил коллекторные конденсаторы (один заменил на всякий случай) - еще один транзистор в мусорницу. 8-ми амперные кончились под рукой, поставил 5-ти амперный + выдернул ОСу. Даже не пискнул. При отсутствии ( ) строчного транзистора, питание 150 вольт (норма). ТДКС - AT2078 (может кто знает аналог из PET-ов?)
И, кстати, нет ли у кого родной (Горизонтовской) схемы от этого шасси, а то стой, что в обменнике большие отличия. Помогите, а то я сильно начинаю переживать, когда становиться хуже чем было. ![]() |
| georgiy32 29/01/2005 03:49 |
Серж, ТДКС - AT2078 это КИТАЕЦ ?
Повсей видимости и неисправность в нём ![]() |
| ФАРТ 29/01/2005 06:37 |
Серж, может отличие в том, что не совсем верно указано шасси?Уточни, пожалуйста! Соответствие и ТИПЫ (аналоги) ТДКС есть в разделе документации (ФО) - TV_A-Z. А ТДКС в этом шасси примерно так и дохнут. Среди РЕТов нету! Еще одна схема в ящике. |
| GONHAR 29/01/2005 10:16 |
схему попробую скинуть на мыло |
| Серж 29/01/2005 21:47 |
georgiy32, ТДКС - Филипс.
ФАРТ, спасибо за схему, но она (по крайней мере, в этой части, как та, что в обменнике). Шасси гляну, однако 19Р-5. GONHAR, спасибо. Нужно разобраться с ТДКСом. Раньше в 655 горизонтах попадались AT2078, но они были без вывода E/W. Менялись на РЕТ. Этот с выводом E/W. Какие цифры значащие? Надпись: AT2078 21601 30002064 OP0150 |
| Ксан 29/01/2005 22:20 |
У меня есть от него схема, но на бумаге,сканить нечем.Если что-то надо уточнить я посмотрю. |
| Серж 29/01/2005 22:26 |
Ксан, И что они там указывают в названии ТДКСа? |
| Ксан 29/01/2005 22:46 |
Модель не указана только номер позицииТR602. |
| Kosta 29/01/2005 23:13 |
Серж, HR8029. Попробуй запустить без E/W. |
| Серж 29/01/2005 23:26 |
Kosta, В смысле без E/W со старым ТДКСом?
Блин этого 21601 даже HR не знает. Кстати, HR8029 тоже не ищется. |
| ФАРТ 29/01/2005 23:46 |
Серж, а что не ищется? ТДКС в продаже беспроблемный - как оригинал 30002064, так и HR8029, и BS7773. Таблицу скачал? |
| Kosta 29/01/2005 23:55 |
Серж, http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR8029.gif
Со старым тоже можно,если транзюков не жаль. |
| Серж 30/01/2005 00:25 |
У него анодное 22,8 - не мало? |
| Kosta 30/01/2005 00:31 |
Серж, для 28" в самый раз. |
| Серж 30/01/2005 00:33 |
На счет безпроблемности в покупке я бы тоже посомневался. У нас Компел и Платан, а там нет.
Да, и цена в 1000 р. не детская. Если владелец откажется от ремонта, мне будет трудно объяснить почему до сдачи в ремонт ТВ шел, хоть и кривовато, а теперь не идет. Тоска! |
| georgiy32 30/01/2005 00:44 |
Серж, сочувствую ![]() |
| ФАРТ 30/01/2005 01:07 |
Серж, HR8029 заказывал - в 4 дня! BS7773.в Минске видел - предлагали. |
| Серж 30/01/2005 01:30 |
ФАРТ, я у черта на куличках Сколько отдавал? |
| ФАРТ 30/01/2005 08:52 |
Серж, точно не помню. Цены в компе не работе. Около $25.Хотел ссылку на сайт дать - переехал. Созвонюсь, может тогда и выложу сюда. |
| dtv 31/01/2005 09:51 |
сомнительно, что вдруг погиб тдкс. бывало на этих шасси транзистор вылетал из-за непропая
транса в предварительном строчном каскаде, посмотри. а схемы витязей и горизонтов можно смотреть здесь: http://www.docatv.narod.ru/shema.html схемы там будут вероятно прибавляться. |
| kor 31/01/2005 10:10 |
Проверь частоту строчной . Если 32кгц то пробуй перешить память. |
| Серж 31/01/2005 22:19 |
dtv, что значит "вдруг"? Ни разу не видел чтобы вывешивалось предупреждение.
kor, попробую. |
| Серж 01/02/2005 02:01 |
Поменял прошивку. Послушал как шкворчит. Успел выключить. Транзистор крепкий (S2000) - выжил. ![]() |
| thedude 01/02/2005 03:03 |
У них еще разъем осы поганый ,помню 808 столько нажёг ,потом дагодался Гы Гы
АСхема есть, если чё звони |
| ФАРТ 01/02/2005 07:35 |
Оказывается, чтобы удвоить частоту, надо битик изменить. Может и для кадровой подскажешь? А то народ потеет, 100-герцовики изобретает. А тут так все просто.
А разъем действительно поганый. С виду вроде и нормально, а "шкворчит". |
| Серж 02/02/2005 00:15 |
thedude, я так понял, ты про 11AK30?
А что разъем? Там такой с выпуклостью по длинной грани. Без матов ни высунуть, ни всунуть.
Уже заказал HR8029. Цена: 1055 руб. Хоть бы уж оно було (хрен с ней, с ценой), а то тело уже устало от нервного напряжения ожидания развязки. ![]() |
| eDOK 02/02/2005 03:53 |
ФАРТ, смех смехом, а у меня у самого раз было на АК19. Частота строки плавала как хотела, пока прошивку не сменил. Разумного объяснения сему явлению я так и не нашел... ![]() |
| ФАРТ 02/02/2005 08:51 |
eDOK, У меня тоже было. Но выглядит это немного иначе. Растр при этом есть, синхронизации, конечно, нет. Это, когда к 8842 впихнут прошивку от 8844. При этом частота сваливается в большую сторону.при настройке после 8-9 канала, до этого все в норме.
"На экране вспышки у самых краев экрана, как бы вокруг большого несветящегося квадрата (я так понимаю большое высокое?). "--- Большое выслкое может быть толькко при пониженной, а не наоборот, частоте. |
| Серж 05/02/2005 23:27 |
Вот лажа то! Виноват был полевик. Что-то там с ним произошло (звонится нормально) и он как-то, видимо, возбуждал выходной каскад. Поставил IRFS634A, вроде пашет пока. |
