TOSHIBA 21CS3R при вкл. пульсирует БП | |||||
SEREGI 29/01/2005 14:23 |
TOSHIBA 21CS3R шасси PD1561-1 проц.TMPA8801, БП - STR-W5753A
при вкл. пульсирует БП:на экране-большое расфокусированное пятно. Похоже на срабатывание какой-то защиты БП. При вкл. без B+(на лампу) --- на 1сек. появляется B+=105 в.,затем падает до 70. |
Сергеевич 29/01/2005 14:56 |
STR-W5753A - менять - брак идет |
Вано 29/01/2005 22:28 |
Сергеевич, А интересно гдето под другие схемы не пробовал их ставить уменя их собралось кучка даже такие что по несколько дней работают а есть такие что сразу .... жалко выкидывать у меня в основном с JVC |
АлеВале 03/10/2006 17:46 |
у меня toshba 15csz2r после прогрева начинает появлятся звук с трансформатора Т862, за тем срабатывать защита БП на STRW5753A - звук хлопающий, при охлаждении радиатора STRW5753A хлопки прекращаются. |
Vmax 04/10/2006 02:27 |
http://archive.espec.ws/section411/file11161.html |
АлеВале 15/10/2006 12:16 |
поменяю STR-W5753A если найду , Vmax спасибо за ссылку. |
АлеВале 03/11/2006 19:49 |
поменял STR-W5753A - работает телик уже 2 недели |
uu9jag 08/02/2007 17:43 |
Попытаюсь продолжить тему, т.к. судя по количеству просмотров, задача остаётся нерешённой.
В телевизорах JVC, с блоком питания на микросхеме STR-W5753A проблема снята. О чём имеется соответствующий сервисный бюллетень. А именно - установка ёмкости 0.1 мкф по выводу 5. В телевизорах Toshiba, с блоком питания на микросхеме STR-W5753A, вопрос остаётся открытым. Приходится ремонтировать довольно много аппаратов методом замены данной микросхемы. К сожалению имеются возвраты от клиентов с повтором дефекта и естественно с "наилучшими пожеланиями". Вынужден обратиться к Форуму с просьбой о помощи. Может быть есть какая-нибудь доработка или сервисный бюллетень. Версия о массовом браке STR-W5753A кажется маловероятной, потому как на JVC она же применяется в целом ряде моделей, и повторы после доработки прекратились. Данная проблема стоит уже на протяжении приблизительно 2х лет. Стоит и не падает! Очень жду умных мыслей по данной проблеме. Извините за многословность. |
Сергеевич 08/02/2007 19:50 |
странно волна прошла -Вано, - не пробовал , дживайс одно время требовал возвращать ШИМ назад - наверно изучали
помогало в очень редких случаях |
uu9jag 08/02/2007 23:12 |
Сергеевич! В процессе ремонта JVC от нас ничего не требовали, просто появился соответствующий сервисбюллетень.
В нём однозначно указано "если микросхема broken тобишь сломана", то установить кондер 0.1 мкф между выводом 5 и землёй. Поэтому микросхему меняли и делали доработку - помогало в 100% случаев. Ни одного возврата за примерно год - полтора. Сейчас идут уже доработанные аппараты. Но с другими дефектами. Так что в JVC проблема закрыта. Кстати, ремонтов, до появления сервисного бюллетеня, было сделано немеряно. А проблема с Toshiba не решена. Только вчера 4 аппарата сделали. Разные модели с STR-W5753A в качестве ШИМ-контроллера. Заменили 4 микросхемы - ждём возвратов Предполагаю неудачную разводку печати. |
uu9jag 12/02/2007 10:23 |
Поступил в ремонт ещё один аппарат с STR-W5753A в качестве ШИМа.
Как всё-таки решается эта проблема у "обитателей" форума.Очень хотелось бы узнать. Дефект тот-же,периодически отключается-включается питание,с периодом приблизительно 0.2-0.5 секунды. Всё это проявляется после прогрева 10-20 минут.Подскажите пожалуйста как с этим бороться. |
zarah 25/02/2007 01:56 |
Та же проблема - 4 Toshibы за один день (предпродажка) с энтим дефектом. Вылечил заменой STRки. |
uu9jag 26/02/2007 15:45 |
Вчера повторно менял STRку на предпродажном аппарате Toshiba 21lzu23x.Так что не факт, что у Вас не будет повтора. Вообще идет вал аппаратов с этим дефектом. Странно,что всё ещё нет решения. |
zarah 26/02/2007 23:33 |
С одной стороны да - засада полная. А с другой - денежки то идут. Пусть производитель и подумает где он прокололся. В первую очередь он в бабки попадает. |
guver 27/02/2007 00:43 |
по ташибам после замены возрат редко из 30-40 может быть одна в течении 3-4 месяцем может и полугода |
uu9jag 27/02/2007 11:19 |
При подобной проблеме у JVC появилась доработка схемы блока питания-установка дополнительно кондёрчика. А тошибоводы никак не реагируют на массовый брак. Не понятно почему? Думаю что проблема не столько в STRке,сколько в неудачной разводке печати. Может быть всё-таки есть Сервисный бюллетень по этому дефекту.Кто знает поделитесь плиз. |
uu9jag 28/02/2007 16:37 |
Вот только что поставил новую STRку в аппарат который ремонтировался
3 недели назад.Сколько протянет не знаю!? Что делать? |
zarah 28/02/2007 18:41 |
Насчет разводки не буду говорить потому как не знаю и особо не вникал. Знаю одно что меняют эти STR-ки пачками. Номера партий STR-ок которые были заменены такие: 6824A, 6722A, 6318A, 6324A.
И у всех одинаковый глюк, через 1-2 минуты – релаксация. Если заметили 1-я и 5-я литеры имеют одинаковое значение. Поставил где № партий имеют 4 знака. Пока полет нормальный. По моему это штанга изготовителя. Иначе, почему одни работают а другие нет? |
uu9jag 01/03/2007 10:55 |
zarah "По моему это штанга изготовителя. Иначе почему одни работают а другие нет."
Может и так конечно,но я ставил STRки полученные от Toshibы на JVC и пока дживисы не прошли доработку были отказы. Микросхемы полученные от JVC то же ставил в Toshibу. То же отказывают.Пока меняю микросхему и пробую дополнительно устанавливать SMD емкость 47Н вместо С877.Пока вроде помогает. Надолго ли?На JVC кстати стоит 4х значный номер партии.Я его только что открыл. Правда он битый по броску сети.STRка исправна. А Toshiba прислала в одном кульке №№ 6429А,6428А,67 30,а одна вообще STRG8656 Проверил только что дохлые - все с 4х значными номерами! |
zarah 02/03/2007 01:56 |
uu9jag, Тогда возникает опять тот же вопрос – почему одни микросхемы arbaiten а другие nain? Кто прокололся
разработчик или изготовитель? И что делать? Все молчат. А раз молчат значит кому то это выгодно. Наверное налупашили энтих микроб и шассев видимо невидимо, вот и тулят их везде. И ждут когда они закончатся. А потом вопрос отпадет сам собой. Это мое личное мнение. Вон навезли тучу 11AK36 и у всех одна проблема - HER307. Вроде диод сам по себе хороший, однако партейка оказалась сплошной брак. Спасибо китайцам. |
uu9jag 02/03/2007 10:27 |
Согласен. Слава Мао! Слава Toshiba! Сейчас поступают новые шасси с STR-F6267S в качестве ШИМа. За два дня 3 аппарата. Тоже отключаются. Ещё не разобрался. |
zarah 02/03/2007 22:52 |
Разработчики сделали в упор (имею в виду STR), а изготовители (китаезы) еще и не долили - вот и имеем то что имеем.uu9jag, поздравляю - имеешь работу значит имеешь денег. Слава Великой Китайской стене! |
uu9jag 03/03/2007 10:30 |
Да, но кроме работы имею регулярные пинки и истерику клиентов.А денги...Да разве это денги...
Хотя чего жаловаться.Всё-таки надеюсь на решение проблемы. Интересно,в головной сервис никто не писал? Должно быть решение или хотя бы отписка. Пока вижу что все меняют STR и ждут возврата. |
Люшик 03/03/2007 19:45 |
HER .-и так ясно какой |
Веонард 19/09/2007 11:10 |
Хочется добавить! Выше было сказано, я думал совпадение по поводу номера партии STRW5753A. Так вот Я ставил до сих пор с четырёхзначным номером. а месяц назад купил партию с пятизначным номером. И вот как результ, повтор Тошибы.
Может ктото нашел решение донной проблеммы? Блин пришел повтор! Так что до места этот номер Тупо сменил микруху и для успокоения добавил кондёры, что не поставлены в плате Б.П. а по схеме есть. |
zarah 19/09/2007 18:00 |
За пол года поменял штук 45 STRок, результат - 3 возврата. Пока решения нет. Делают в упор, гады. |
uu9jag 14/01/2008 14:14 |
Всех с Новым годом!!!
Но вернёмся к нашим баранам Около 2х месяцев назад,на запрос фирмы-посредника по поводу качества микросхем STR-W5753A, получил расплывчатый ответ:"виноваты конденсаторы в ОБВЯЗКЕ микросхемы". Запросил разъяснений - какие позиционные номера,номинал,тип и код заказа? Ответили что головной сервис Тошибы сказал: меняйте микросхемы Вот так! Микросхемы не считал,примерно несколько десятков.Может поменять кому на пиво Сейчас меняю в моделях 15LZR...15LZE. Изредка попадаются 21" Снимаю серии 6D09A, 7414A,7519A,6N03A ставлю 7723Z. Пока жду возвратов |
zarah 14/01/2008 18:17 |
uu9jag, Все верно и я менял в этих же моделях 15/21LZM/LZE28, 21JCV2M. Конденсаторы в обвязке не виноваты! В одном поменял все!!! И все равно вернулся через 3 м-ца. И дело тут я понял не в сериях. Потому как и новые серии ведут себя так же как и старые.
Просто банальная китайская экономия - все сделано в упор. Из самого минимума выжать максимум. Главное что бы на гарантию хватило. |
николай н.к. 14/01/2008 20:13 |
SEREGI, блок питания рабочий, исчи причину в вторичных цепях это срабатывает защита БП. |
zarah 14/01/2008 20:21 |
николай н.к., Это ты о чем дорогой? |
uu9jag 15/01/2008 12:37 |
Хотелось бы получить аргументы данного утверждения. Ещё раз напомню что в телевизорах JVC с микросхемой STR-W5753A в качестве ШИМ-контроллера проблема решена установкой кондёра на 0,1Мкф (плёночный на 100в) между 5 и 3 выводами микросхемы.Длина выводов кондёра ~10мм - приклеен глюком со стороны печати.О чём есть сервисный бюллетень. Ни единого повтора не наблюдал.Предполагаю неправильную разводку печати фирмой Тошиба,или кто-там им помогал. Например посмотрите соединение 3 и 4 выводов микросхемы. На схеме они закорочены а на плате выполнена длинная дорожка. Не знаю,может так и надо?Пока ставлю SMD кондёр прямо между 5 и 4 пинами на 47 нан (1206) посмотрю что получится. Там уже три кондёра впараллель стоят,может четвёртого ждут |
zarah 15/01/2008 19:09 |
Пробовал кондер (5н - корпус) - до лампочки. |
Валов Юра 16/01/2008 02:09 |
zarah, uu9jag, сделайте фотки печати на JVC и Тошибе и сравните.
Перемычку поставить пробовали? |
zarah 16/01/2008 02:38 |
Че смотреть то, для меня и так все ясно. И тут все разжевано, эксперементируй не хочу http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131263&highlight=strw5753a |
zarah 16/01/2008 08:56 |
Факт в том что если микра начала "релаксить", то никакой кондер ее уже не спасает. |
uu9jag 04/02/2008 14:46 |
zarah писал:
"Факт в том что если микра начала "релаксить", то никакой кондер ее уже не спасает." ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Совершенно согласен.На JVC менял микросхему,потом делал доработку по сервисному бюллетеню(ставил кондёр), и тогда повторов не было ни разу. С тошибами пока ничего сделать не удалось. Перемычку между 3-4 поставить не пробовал.Будет возможность попробую. А пока меняю микросхемы,и прячусь от клиентов |
zarah 04/02/2008 19:25 |
В Тошибе между 2 и 3ножкой 5753 стоит 2 резика 2-х Ваттных в параллель по 0,22ома, и дороги идут вокруг. Но все таки я склоняюсь к качеству микроб. |
