Philips 17CE7531/10S шасси 3A - нет 7VSOPS | |||||
| S Taras (home) 29/01/2005 20:03 |
Что-то замелькали эти аппараты, видать уже состарились. У меня первый раз такой. Поступил с диагнозом - не включается. После ревизии электролитов и пропайки блок питания выдает на лампочку 140В (регулируется) и +-27В для УНЧ. Нет напряжения питания дежурного режима 7В из которого делается 5В. Соответственно нет питания на плате управления (кстати там 2 микросхемы МАВ, в телетексте третья), что в поддоне, никакие светодиоды не горят. Вопрос - должно быть 7В с отключенным строчником и работе на лампочку, или нет, т.е. оно делается из напряжения строчника 7VLINE. Оба усилителя TDA1514 раскаляются, но КЗ по 27В нет. Схема есть. |
| stas-mas 29/01/2005 20:51 |
7в берется со строчника |
| S Taras (home) 30/01/2005 21:12 |
Спасибо, я на сегодня со своим 3А уже определился - при включении сострочником на коллекторе НОТ такой колокольный звон, что еще поискать. Питание со 140В просаживается до 50В. После поисков оказалось, что присоска FBT звонится с выводами 2,4,5,6,18 в 200 кОм в обе стороны - видать на эту обмотку пробился самый верхний диод. На трансформаторе маленькая бумажка - 36962 V8718 0 - вот и все. Может кто знает, какой у него HR аналог. |
| BEFS 30/01/2005 23:26 |
HR 6140 |
| stas-mas 30/01/2005 23:28 |
110% |
| S Taras 31/01/2005 13:42 |
Уже купил - 19,98 уев |
| S Taras (home) 01/02/2005 00:24 |
Уже и работает, только усилители кипят, но может потому, что без радиатора. И на плате усилителя кто-то отодрал транзистор 7185, только ноги остались, может из-за этого греются. Может кому чего померять, пока на столе стоит? |
| eDOK 01/02/2005 01:10 |
Да, они там в таком режиме, что без радиатора мгновенно греются. Прошивочку сохрани, бывают с ними геморрои...
У нас они как-то уже и прошли, последний года 2 назад был, видать поумирали... ![]() |
