Funai TV-2100A HYPER неуверенный запуск БП | |||
| Лёхман 29/01/2005 22:35 |
Шасси MK10
Пришёл с битым НОТом, R2M, 2SK2056, стабилитроном в затворе. После замены оных деталей и 47мкф, запуск только без нагрузки по В+ и полного разряда сетевого лита, в дежурке 42в и не переходит рабочий режим. Изменений в номиналах резисторов, конденсаторов в схеме запуска и других в БП не обнаружены. Замена оптрона, стабилитрона D628, мелких транзисторов, устранение микротрещин к успеху не привели. Уменьшение номинала С616 330пик до 220пик между стоком и истоком полевика, дало уверенный запуск. В дежурке 45в, в работе 112в и регулируется, 5в и другие напряжения с БП в норме, но только без нагрузки. Лампу 40вт можно подключить только на бегу после запуска. Прошу поделиться мыслями. |
| key-s 29/01/2005 23:07 |
На лампу - он и не должен запускаться. Конденсатор зря уменьшил, лучше - наоборот... |
| Rottor 29/01/2005 23:23 |
Лёхман,
Номиналы резисторов по цепи питания и защиты проверил конечно? |
| key-s 29/01/2005 23:57 |
Извеняюсь, был не прав, HYPER - смутило... Думал MK10, хотя похоже - MK8. ''Восьмой'' на лампочку запускается... Посмотрите обвеску Q602/603 - защита, это то что Rottor говорит. Q604 - тоже. R620/626 по 4,7М!!! Если в ''истоке'' есть R614 (0,39R - 5W) - проверить.
А стаббер (С616) лучше - вернуть. ![]() |
| master_tv 30/01/2005 08:54 |
Было такое при изменении номинала мегомного резистора |
| Лёхман 30/01/2005 10:27 |
Мегомные выпаивал для проверки, R626 менял на новый.D612,D615,D616,D613 подкидывал. Резисторы в обвязке проверял дважды. Сетевой лит подкидывал, да и 300в на нём есть.R614 в истоке в номинале, если только под нагрузкой подобрывается? Завтра подкину. Тут позвонил мастер, который неделю ремонтировал телик до меня. Проблему запуска обошёл, подняв радиатор полевика в воздух. Телик проработал 4 дня и пробило те же детали. Получается , отключив радиатор от земли, он изменил ёмкость монтажа? У кого есть телик с полевиком, посмотрите запаян радиатор в плату? Какая то несуразица. А аппарат действительно пришёл с радиатором в воздухе. key-s, увеличение С616, ведёт к худшему запуску, я об этом писал. А номинальную емкость верну конечно после обнаружения истинной неисправности. |
| key-s 30/01/2005 10:52 |
Отключите, временно, защиту - замкнув б-э Q602/603, ...что это даст. |
| Рetrovich1 30/01/2005 17:06 |
Q604-всегда в первую очередь |
| Лёхман 30/01/2005 18:32 |
Петрович, привет.Транзисторы поменял уси, я писал в первом посте. Интригует, каким образом отпайка радиатора полевика от платы влияет на запуск и величину В+.Какие то емкостные завязки. Или полевики левые. |
| key-s 30/01/2005 20:21 |
...Это не наши методы! Нужно вернуть - всё как было: и радиатор на массу, и конденсатор. Причину искать в номинальном режиме, последствия ''химии'' на лицо:
Возможно, чего-то со стабилизацией, раз питалово - ''гуляет''. |
| Лёхман 30/01/2005 21:25 |
key-s, И не наши тоже, пишу о радиаторе для появления идеи направления поиска. Неисправность оригинальная,будут новости, напишу. |
