Philips 25PT4103/60 ш. L6.2AA сначала сворачивался по строке | |||
| say 29/01/2005 23:26 |
Пришел с дефектом: работает нормально полчаса-час и начинает сворачиваться и разворачиваться растр по горизонтали (пытается выключиться и включиться, как при нажатии сетевой кнопки).
Менял дроссель 5420 (имел кольцевые трещины) в базе строчного BU1508AX и емкость 2912 2n2х2кВ (тоже была с заметной трещиной). Никакого эффекта. Подставил вместо строчного - BU2525A (родного не было) - не запустился. Вернул взад родной транзистор - и с ним перестал запускаться!!! После нескольких нажатий сетевой кнопки вылетел БП (полевик 7504, мост 6506, транз-р 7501). Может изначальная причина и была в капризе БП, который наконец-то вылетел? Предвижу советы: "восстанови питание, тогда узнаешь". А если повторится, куда рыть? |
| tik 30/01/2005 01:34 |
У меня был подобный дефект с L 6.2 . Причиной оказался подгоревший контакт в катушке РЛС, |
| Валентинович 30/01/2005 08:47 |
| elman 31/01/2005 00:04 |
когда запустишь проверь питание TDA8362 может по занижению питания 8в беда |
| say 01/02/2005 08:15 |
Питание запустил (повылетали кроме полевика, моста и транз.( 7501) еще и стабилитроны 15в, 200в и два одноомных рез-ра). На лампу дает четко +150в.
По совету (tik и Валентинович) пропаял контакты РЛС на плате и корпусе катушки (с виду совершенно нормальные). Проработал Филипок час двадцать мин и сдох (см. первый абзац темы). |
| Morris 01/02/2005 12:41 |
Это шасси нельзя запускать с нагрузкой на лампу, можно с отключенной строкой но без лампы. Для первоначальной неисправности попробуй заменить транзистор 7505 BC337-40. |
| Anonymous 02/02/2005 01:20 |
Morris, попробовал заменить на D400. Эффект тот же. Поменял и BU1508AX (сам не знаю зачем). Всё по-старому, полчаса работает нормально , а потом начинает выбивать чечетку с включением и отключением. Дал ему подергаться с полминуты, может, сгорит что-нибудь. Ничего. Отключил сетевым, включил, и через 5 минут та же песня. Хоть, питание от трёшки подкидывай. Начинает уже сниться... |
| Anonymous 02/02/2005 01:22 |
Гость - это say ![]() |
| valya 02/02/2005 08:11 |
У меня на днях прошел Philips L6.2 с таким же дефектом-плавали 5в из-за 7505-у тебя же дефект проявляется часто так ткнись осциллом в 5в |
| SERGE 02/02/2005 09:43 |
Первое --- глянь контактуру на самой ОС , не поленившись отогнутьплатку и глянуть на монтаж. |
| Streik 02/02/2005 10:10 |
Дефект то прогревной,кто же боится температуры???? Феном его!!! |
| Anonymous 03/02/2005 23:37 |
Streik, дефект, действительно, прогревной оказался, но скученность размещения деталей на вертикальной плате (deflection module) пока не позволяет выявить глючный элемент под широкой струей фена. Перейду к точечному прогреву... |
| Anonymous 13/02/2005 11:08 |
помогите аналог - D400 -? |
| say 23/02/2005 20:37 |
Извиняюсь за долгое молчание. Помощники "помогли" и внесли еще несколько неисправностей, замкнув шину +150в на коллектор транзистора раскачки выхоного строчного.
Итак, дефект прогревной. Виновником оказался оптрон 7420 (CNX82A) в цепи запускающих строчных импульсов. ![]() |
| volt 28/02/2005 16:30 |
Ваш и мой опыт показывает, что на плате (deflection module) и под ней часто возникают прогревные дефекты. В моем случае строчная развертка появлялась(!!!) после прогрева (паяльником) конденсаторов в цепи строчной отклоняющей катушки. Вероятно в холодном состоянии нарушался внутренний контакт обкладки с выводами. Устраняйте причину перегрева радатора (deflection module) - он не справляется с отводом тепла да еще нагревает детали сетевого источника питания ! Хорошо себя зарекомендовал дополнительный игольчатый радиатор, установленный прямо на его алюминиевую "крышу" - в моем случае температура радиатора понизилась на 5-6 градусов. (После этого конденсаторы, привыкшие к перегреву, и закапризничали ) |
