Panasonic TX-28lLD1E после замены TDA8175 кадр перевернут | |||
| Варелик 30/01/2005 08:43 |
Заменил микросхему , кадр перевернут, обратный ход и нелинейность, размер завышен. В поиске много интересного.
Оказалось, что микросхема не так уж проста. Рассмотрел под лупой, увидел, что затерта и перемаркированна. Там же в поиске нашел решение заменить на TDA8170. Казалось после этого все станет ОК. Но после установки 8170 все повторилось. В одной из тем шел разговор о прошивке. Возможна ли причина прошивка? |
| abc 30/01/2005 10:21 |
Плохо искал. Эта тема обсуждалась не раз. При замене ТДА8175 на 8177 -получишь тот-же результат. Прямой и инверсный входа на этих МС разведены поразному.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=30119&highlight=tda8177
Добавлено 30-01-2005 11:25 Только читай весь раздел, а не начало. |
| SERGE 30/01/2005 12:20 |
То бишь наоборот ![]() |
| elman 31/01/2005 00:01 |
посмотри внимательно на микросхему они перепиленые 8375 делается из 8372 ну а далее смотри поиск |
| Варелик 31/01/2005 12:28 |
О том , что первая была затерта я писал. Но в поиске предлагали испоьзовать 8170. О том, что и с ней тоже я так же сообщал. неужели и 8170 перетирают. внешне выглядит без подвохов. Вечером возьму двухлучевой осциллограф исследую соотношение фаз входе и выходе. Но все же меня интерисует -возможность вращать фазу из программы? |
