PANASONIC TC-14L10R3 видеопроцессор | |
| shayba 30/01/2005 19:42 |
умер видеопроцессор M52770SP заменил на M53770ASP но нет синхронизации по строке.какие между ними отличия?даташит нашел только на ASP.возможно ли использовать ASP вместо SP |
| влад 30/01/2005 20:39 |
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/5/2/7/M52770SP.shtml |
| shayba 30/01/2005 21:42 |
сравнил даташиты-вроде один к одному.в чем все же разница? ![]() |
| elman 30/01/2005 23:58 |
у меня был 20L100R не заменилась проблема была в прошивке |
| shayba 31/01/2005 20:27 |
попробую менять прошивку |
| shayba 17/02/2005 19:49 |
нужно ли чтото изменять при замене? |
