TV17 нет изображения | |
| a-gal 30/01/2005 20:23 |
Всем привет.
Проблема в следующем: тв через скарт изображение выдает,но у самого экран черный.Если поднять ускоряющий,экран синеватый и линии обратного хода.Памити и 100гц проверены,ПК то же работает.Все питания в норме.Может кто сталкивался и где взять полную схему? |
| влад 30/01/2005 20:33 |
Выбирай : http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 |
| a-gal 30/01/2005 21:02 |
спасибо Влад. схему оттуда скачал,она не полная.
хочу еще добавить,за голубым фоном с трудом проглядывается изображение,заметил включив графику.думаю проблема с отл |
| Telebimbam 30/01/2005 21:28 |
a-gal, А проверил ли присутсвие импульса на 9 выводе видеопроца DDP3310B ,обозначеного как HFLB ,также цепь ограничения тока луча 10 вывод DDP3310B (SAFETY)?Проследить цепь от этих выводов до делителя напряжения из двух конденсаторов,подключеного строчному транзистору. |
| a-gal 30/01/2005 23:09 |
Telebimbam, спасибо,причина как раз оказалась в падении емкости С309
все ОК,тема закрыта! |
