Grundig M70-781 IDTV как устранить подушку
kvazik70
31/01/2005 14:03
Grundig M70-781 IDTV шасси CUC1821 как устранить подушку (вогнутая подушка). Коррекция сделана на TDA8145. Нашел резистор на обрыве, неисправность не устранилась, менял микросхему ничего не дает, проверял стабилитрон. Может у кого есть схема телека или схему распайки TDA8145. Пожалуйста помогите.
teledok
31/01/2005 14:18
kvazik70, диодный модулятор проверь.
kvazik70
31/01/2005 14:24
Диодный модулятор проверял.
teledok
31/01/2005 15:06
kvazik70 писал:
размер большой или маленький?
Если большой - диодный модулятор виноват, если маленький - схема управления.
Больше пиши, что делал, какие результаты? Нам же отсюда не видно...
Если, конечно, ответ интересует.
kvazik70
02/02/2005 10:34
Размер нормальный только по строкам ввогнутый екран.Незнаю какие импульсы должны быть на TDA8145.Резисторы все проверил возле нее.В сервис заходил не помогает.
SERGE
02/02/2005 10:48
TDA8145 ТДА4950 --- функционально то же ( регулятор коррекции посредством ШИМ) , только меняется 4950 на 8145 , но не наоборот. На 1 н. приходит кадровая пила --- без неё подушки не будет. Размах около 3В
genvo
02/02/2005 11:00
см.здесь.http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/STMICROELECTRONICS/TDA8145.html
teledok
02/02/2005 11:20
kvazik70 писал:
подшучивать, дразнить это как градусник держал три дня. голливудская улыбка И что там делал? Если пытался регулировать, то что не получалось?
И ещё раз повторяю - проверь диодный модулятор. Без TDA8145 размер д. б. меньше нормы, когда перемкнёшь Д562, размер максимальный.
Semen
02/02/2005 12:17
Если выгорел резюк в цепи управления- шерсти диодный модулятор. там грабли.
kvazik70
07/02/2005 14:46
Диоды менял,кондеры тоже.Правда диоды ставил от Електрона (разницы наверное нет)
AlexE
07/02/2005 15:08
Ставь советский ДРТ
oleg s
07/02/2005 15:09
Нужно поменять конденсатор который стоит паралельно диоду , анод которого в земле(диодный модулятор) А родные диоды лучше вернуть назад,если тестером звонятся нормально.
