Universal NR21B6T02 барахлит по включению. Хаотически. | |
| Punto 31/01/2005 17:29 |
Имя в заголовке. Состав: шасси BEKO A99.190-06,
процессор BETA 10200559 (ну так на нем написано и все) синхрцветзвук - MN5198K Аппарат принесли на ремонт с диагнозом непериодическое шипение в момент работы. При проверке обнаружилось, что аппарат включается только по своему желанию. Закономерностей не обнаружено. Выглядит так: питания из БП проседают, но запуска высокого нет, разверток нет, полная тишина. Дефектных деталей - не обнаружено. Проверен БП, ФБТ., вокруг процессора обвязку, Осциллографом - еще не проверял. При осмотре обнаружено странное пятно на кинескопе: диаметром 2см приблизительно, вблизи "лягушки", на поле, закрашенном красной краской. Цвет пятна - серый, с разводами, как от очень высокой температуры (побежалость), стекло в этом месте гладкое, как расплавленное. Имя кинескопу: THOMSON A51EFS83X191. Можно ли узнать, для этих кинескопов такое пятнышко - норма? Второй вопрос: не процессор ли это дурит, с вкл\выкл? Я проверял очень тщательно, не нашел ни одной подозрительной, не то что плохой детали. |
| mucim 05/02/2005 21:07 |
Отпояе транзистор в строчное развертки и местонево припояе лампочку на колектор и второе конец на корпус! Провер питание
от 95 до 105 вольт, Может кароткое в ТДКСе, Попробуе заменить кварц возле проссора, Лампочка должна 60 ват 220вольт ![]() |
| ФАРТ 05/02/2005 21:20 |
Вот схема.
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=908 |
