Saba 7056 три импульса запуска | |||
| Kerzol' 31/01/2005 21:55 |
Есть вот такой аппарат, называется он Saba 7056, шасси ІСС9 на универсальном процессоре STV2160, питание TDA2061. Дело в том, что он выдает при запуске три импульса запуска, после чего вырубается вообще (нет даже дежурки). Питание перебрал (електролиты, микросхема). По импульсу запуска от проца до питания тоже все перебрал. При запуске пытался замерить напряжения: +154В (+125В в дерурке); +15В; +20В; -20В. С ТДКСа (его я не менял) также все напряжения в норме. Даже прошывку поменял - без результатно. Если кто знает чем можно помочь в этой ситуации, напишите пожалуйста, буду признателен. |
| stas-mas 31/01/2005 22:46 |
Отпаяй 19ног 2160 это защита и смотри чо горит ![]() |
| Kerzol' 31/01/2005 23:24 |
А транзюк в питании не вылетит? В шасси на TEA2029 если отпаять защиту, так сразу же и вылетает транзистор в питании. Тут. разве, такого чуда не будет? Ведь питание в разнос пойти может! |
| remtv 28/02/2006 17:32 |
Извиняюсь, что поднял старую тему.
Сейчас в работе такой же аппарат.Kerzol', Телевизор хоть починили и что тут отключать советуют? У меня вообще нет запуска. Из напруг есть 5, 9 ,125 вольт |
| Kerzol' 01/03/2006 04:37 |
remtv, давно уж это было... Дело в том, что у меня телевизор уходил в защиту при попытке запустится (три попытки). Тут я послушался совета stas-mas, и на свой страх и риск отпаял 19 ногу STV216(это защита по току), после чего телевизор запустился, и я обрадовался, когда увидел горизонтальную полосу. Поменял TDA8172, припаял назад 19 ногу. Вот и все.
Я же понимаю, что у тебя он стоит в дежурке и пытатся запустится даже и не пробует. Так?
