Nokia ST51A2 - включал ли кто звук? | |||||
| Вано 31/01/2005 22:25 |
процессор ST6387B1\BBH
TDA8362 и MSP включал ли кто звук... графа системы переключается 2 или 3 но звука нет по поиску прошелся ничего не нашел NMP01R04 = ST6367. |
| stas-mas 31/01/2005 22:34 |
MODE это система пульта ее не трогай а вот на счет звука точно уже не помню,подобный аппарат был 2 год и как я сделал звук не помню |
| Коля 01/02/2005 00:02 |
Скорее всего, там нужно или потенциал на выводе процессора изменить, или, в крайнем случае, диод добавить. А шасси какое? |
| Anonymous 01/02/2005 15:01 |
MONO PLUS//////// |
| Klassik 01/02/2005 17:06 |
по мойму в сервисе есть звук.mute. menu.tv |
| tvr 01/02/2005 18:04 |
System-2 =DK System-3 =BG А в системе BG звук есть? |
| Вано 01/02/2005 22:19 |
Спасибо тогда тема закрыта..... нет 5.5 ... МСР наверно замолчала на всю жизнь... через это и заблудился...... |
| S Taras (home) 01/02/2005 22:38 |
Вано, не закрывай тему. Напиши какая у тебя марка пульта, и, если можно, то на какой микросхеме - друг уже обыскался, но так ничего и не нашел |
| Вано 01/02/2005 22:47 |
Пульт с подобраных..... код электроновскии....... код МАК2002 1226 или 1228 точно не помню..... р\с - меню и крест как обычно запуск настройки зеленая . память красная... номер рыночного пульта только послезавтра.... |
| stas-mas 01/02/2005 22:54 |
S Taras (home), Дело в том ,что первая система кодировки пульта в этом телике "Nokia,Salora" пульт найти без проблем,а вторая это кодировка "Universum" с пультом проблематично,единственный пульт это универсалка "Thomson".Вано, на счет звука вспомнил,возле проца незапаяна единственная перемычка на корпус,запаяй и в меню появится DK |
| Вано 01/02/2005 22:58 |
| stas-mas 01/02/2005 23:38 |
Пока перемычку не запаяешь "System" до одного места |
| tvr 02/02/2005 08:00 |
stas-mas, У него нету и BG , то есть нету звука вообще .
Пульт COM3160 |
| KATRAN 02/02/2005 08:37 |
Может ещё подойти BQS466. |
| vohra 27/01/2007 09:49 |
можно ли менять st6387b1/bbh на st6387b1/FIA |
| Oлег 27/01/2007 10:22 |
vohra, зачем поднимать старые темы двух летней давности?
Что мешает оформить свою по всем правилам? Тогда помогут вам, а так как счас вы поступили, делать нельзя ![]() |
| vohra 27/01/2007 10:49 |
я новичок не понял в чем я не прав |
| Подводник 28/01/2007 18:35 |
Вано,если необходимость не отпала
Если в меню пользователя нет строки сандартов звука, то на 27 ногу проц. упр. надо подать напряжение- с 5вольт через резистор 3,3к. там на плате есть место для установки чипа. Далее в меню появляется строка стандартов и вперёд.... Добавлено 28/01/2007 19:50 Старый стал.....Только сейчас заметил, что теме то 2 года.................... |
| Ильич 28/01/2007 19:25 |
Подводник, всплыл?
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! тема от : 31/01/2005 23:25 |
| Подводник 29/01/2007 08:53 |
Ильич, так яж писал, что поздно заметил ,но ничего может кому-то пригодится не последняя NOKIA с этим пришла. |
