AKAI CT-G215 - постоянный сброс на первый канал | |
| radiofan 01/02/2005 00:09 |
Телик работает нормально но постоянно каждых 1-3-10-5 секунд идёт сброс на первый канал, в тот момент ни пульт ни кнопки нереагируют как-будто блокируются... Бывало что экран был полностью чёрный.
Первое подозрение было на процессор (CTV222S*PRC1).Заменил - безрезультатно. Причина осталась. Заменил память - тоже самое. Проверил кварц, заменой - аналогично. Моё подозрение что это обвязка процессора в цепи "RESET" но имею плохое качество участка схемы с процессором и незнаю какой вывод отвечает за "RESET",подскажите № вывода или вышлите участок схемы с процессором. И в принципе меня интересует ваше мнение! |
| key-s 01/02/2005 00:47 |
Ресет (выв.33) - Q005/006, DZ002(3V9), R027/034/037/039/040, C005.
Попробуйте, ф/приёмник отцепить, +5в проверить на пульс. |
| radiofan 01/02/2005 01:00 |
спасибо за подсказку!
Буду копать. |
| Gera A 01/02/2005 05:55 |
radiofan, проследи за стабильностью 5в. питания проц-а, кварц подкинь, шину reset(33 нога) проверь.
Схема сдесь есть http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1343 |
