Samsung (двойка) chassis C17A звук D/K | |||||
| kulek 01/02/2005 01:14 |
телик на одном камне TDA9381PS/N2/3I0845
в сервисе D/K нашелся, но этого мало - фильтр ПЧ "режет" промежуточную звука. Пробовал конвертора - ничего хорошего не получается. Менял IF фильтр на 38.0 - останавливается при настройке на 38.9
приходилось ли бороть кому эту проблему? |
| eDOK 01/02/2005 01:38 |
Могу предложить , на пробу, другую прошивку.
Никаких заметок по этой двойке у меня нет. То есть или сразу была с D/K, или с сервиса вышло, или с конвертером. По крайней мере с фильтрами НИКОГДА не связывался. ![]() |
| ФАРТ 01/02/2005 07:38 |
kulek, "Менял IF фильтр на 38.0 - останавливается при настройке на 38.9". А если поставить, как положено - 38,9 Д/К? |
| kulek 01/02/2005 09:48 |
Куплю указанных фильтров для начала десяток. |
| Тимур 01/02/2005 20:16 |
В чём оказалась неисправность -(если телек отремонтировал) - поделись , пожалуйста !!!!kulek, kulek,
Добавлено 01-02-2005 21:20 И помогла ли замена фильтра ???kulek, |
| kulek 01/02/2005 23:53 |
звук делал. Короче в сервисе поставил опцию CW , повесил конвертор четырехконтурный. Звук получился приличный.
Замена помогла бы, если бы нужный фильтр был в наличии. Где купить K2971M ? ![]() |
| Коля 02/02/2005 01:25 |
Кстати, кроме K2971M можешь поискать ещё K2960M.
Во Львове есть. |
| Тимур 02/02/2005 09:42 |
Спасио !!! |
| ФАРТ 02/02/2005 09:49 |
K2955M, ФПА2001-02, D2902F и много еще из таблицы фильтров (выкладывал Sem). |
| kulek 02/02/2005 11:35 |
Прошу помочь в покупке любых из K2955M, K2960M, K2971M... ![]() |
| VRV 02/02/2005 11:47 |
kulek, могу помочь с K2971M, а много надо ? ![]() |
| kulek 02/02/2005 12:10 |
VRV, нашел в Киеве и обещали помочь с доставкой. Пока отбой, а если не получится, напишу тебе в приват.
Добавлено 02-02-2005 12:29 А как выглядит пульт на эту видеодвойку? |
