Sony kv-m2155k шасси be-2a - пробой по плате | |
| maxim_us 01/02/2005 12:26 |
Попал ко мне с пробитой платой между 5 и 11 ногами тдкс, при этом зацепило smd резистор соединяющий с807 и d503. По схеме номинал определить невозможно (плохое качество). Заменил строчный, разрывники, смдешник поставил 2 ома. Телек включается, звук есть, изображение с прогревом заливает молоком, яркость не регулируется. Включил с чистой 2402 - стал почти нормально работать. Почти, так как при больших уровнях яркости на изображении появлялось вертикально вытянутое чёрное пятно. Как вроде не работает отл. Начал подбирать смдешник - всё стало как вначале. Теперь с любой прошивкой и любым резюком - молоко.
Люди добрые, извините, что я к вам обращаюсь, сами мы не местные... Может кто подскажет номинал smd резистора, мож у кого качественная схема есть, паршивка тоже не помешает (pca84c840p/185, 24c02). Опять же мудрый совет будет кстати. ![]() |
| S Taras 01/02/2005 12:49 |
Вроде как R822 1.8kOm |
| maxim_us 01/02/2005 18:26 |
за схему - СПАСИБО! Жаль только что неполная. Молоко победил - тёк д504. На данном этапе актуальна настройка каналов. Кто нить знает как на сабже это делается? Пульты есть RM-841 и RMT-V141K и как насчёт (извините за наглость) сервисного режима![]() |
| mihalych 01/02/2005 20:00 |
maxim_us.Сервисного режима нет.Настройка,на пульте RM-826(родной пульт) нажать вместе две кнопки (скрыты под крышкой) овал внутри звёздочка+квадрат стрелка внутрь .Внизу экрана высветится шкала настройки .Подходит пульт и от SONY 2150. |
| RC 01/02/2005 22:22 |
maxim_us, с помощью пульта RM841 тоже можно настроит.
Внизу у него есть кнопки - мнемоника у которых - красная. Для настройки однако нужно нажимат "стрелку вверх" вместе с другие красныe. Там директная настройка TV каналов C, autosearch ромбик с стрелкой, тунниг тоже присуствует... |
| maxim_us 02/02/2005 13:13 |
Огромадное пасиба!
Осталась последняя проблема - пропадает цвет в SECAM. Менял с133 - 0 кто нить знает, сколько можно поставить пик чтоб с настройкой не долбаться (в пале, например, 18 пик ) ? |
| maxim_us 02/02/2005 17:03 |
Вроде сделал. Подкрутил центровку по горизонтали и пошёл цвет. Пасиба всем!!! ![]() |
