ТВ Горизонт 63CTV656I кадровая | |||
| AlexeyVN 01/02/2005 13:22 |
На экране полоса шириной 4 см. заменил TDA3654Q. Проверил всю объвязку. Сопротивление ОС 8 ом. На ТДА вроде есть напряжения на всех ножках кроме 8.
Что еще? |
| ЖЕНЯ 01/02/2005 13:38 |
AlexeyVN, электролиты в обвязке менял?
[size=11]Добавлено 01.02.2005 13:44[/s 1pin-1.5v 3pin-1,4v 5pin-13v 6pin-26v 7pin-0,8v 8pin-3.9v 9pin-26v это по схеме |
| avtocode 01/02/2005 13:54 |
Проверь 31 вольт, если его нет кадровая не работает
http://oksna.by.ru |
| Pahan09 01/02/2005 14:28 |
Вроде, не бывает Должно быть!
Смотри также ноги МС TDA8362A - 43-я 2,2В , 44н=2,3v, 42н=2,2v. На 43-й должна быть ровная пила кадров. ![]() |
| lenin 01/02/2005 14:57 |
Проверь номинал сопротивления 3 Мом с 43 ноги TDA 8362 , поплыл в большую сторону. |
| VRV 01/02/2005 16:08 |
Похоже, что оборвался Rxxx по 31V, он там какой-то хилый |
| AlexeyVN 01/02/2005 18:59 |
Электролиты и флажки поменял все покругу. |
| dtv 01/02/2005 21:35 |
проверять обратную связь, в первую очередь подстроечники поменяй,
они часто рвутся |
| AlexeyVN 01/02/2005 22:41 |
VRV, ты 100% прав! заработало 15кОм был в обрыве. |
