Condor CTV1401 - обратный ход
borys
01/02/2005 20:10
Состав TA7698, Секам M51397, кадровая на транзисторах.
Проблема в том что постоянно вылетает кондюк по 200 В., родной 10*250 В, ставили до 450 вольт - хватает максимум до трех дней потом начинает вздуваться и вылазит обратный ход. На кондюке напруга 198 В. ТДКС подкидывали - результат тот же. Подкиньте идею - от чего его прет???
Таких ящиков уже три и у всех одна проблема.
И еще одна просьба - помогите найти его схему!!!
mari
01/02/2005 22:10
а ты поставь между землёй и плюсом, а то он стоит, скорее всего, вольтодобавкой на ТДКСе.
key-s
01/02/2005 22:18
borys писал:
...ставили до 450 вольт - хватает масимум до трех дней...
Я бы диод заменил - выпрямитель +200в. Конденсатор бы ставил 105 градусный.
borys
03/02/2005 03:24
Диоды менял, кондюки ставил последовательно 2 шт. 22*250.Родные с такого же робочего ящика вылетают приблизительно через такой же период. Кондюк стоит нормально - между землей и плюсом.На второй день довольно начинает нагреваться.Прошу помощи
sashatv
03/02/2005 04:25
Конденсатор будет греться в нескольких случаях: переполюсовка,завышенное рабочее напряжение, присутствует переменка. И еще: 200V формируется из одного выпрямителя или складывается из нескольких напряжений? Тогда менять все диоды.
berdiynec
03/02/2005 09:22
А диод случаем не зашунтирован мелким кондерчиком?Проверь.
