SHARP 70CS05S . Не включается . | |
| ks-rus 01/02/2005 21:27 |
Приперли этот аппарат после трех "мастеров"
Все говорят что там типа проц дохлый. Значит влючил питание везде есть . Генерация есть , на шине постоянно опрос идет С кнопок через оптрон импульсы есть
такое ощущение что просто нет импульсов запуска СР поэтому постоянно на шине импульсы и висят . Какие будут идеи . С чего начать , может есть какие нибудь у них типовухи в этой области ![]() |
| SERGE 01/02/2005 21:35 |
Померяй сопротивление R611 в плате. Должно показывать похожее на то что на нём написано. Если десятки Ом , то однозначно ТДА8375.
Хотя при этом строчная наблюдается с размахом в десятки - сотни милливольт. Были так же случаи слёта дампа EEPROM , после чего наблюдалась какая-то возня на шине , а генерация так и не наступала |
| ks-rus 01/02/2005 21:40 |
SERGE, а рабочии прошивки есть , у меня там две памяти стоит . Нахрена сам не пойму
И еще вопрос один оптрон для ИК и для кнопок , а второй который от проца идет зачем ??? Добавлено Вт 01 Фев, 2005 21:42 а на шине постоянно что то есть и причем бегает нехило . Микрухи все вроде горяченькие будто бы работают ![]() |
| SERGE 01/02/2005 21:46 |
Два оптрона это приём/передача ( Rx\Tx) основного проца с "горячим контроллером"
Основной проц в горячий передаёт как минимум команду на выключение основного БП ( дежурного там нет ваще , если не считать параметрический стабилизатор +5 для горячего контроллера) |
| ks-rus 02/02/2005 23:19 |
удалось мне все таки завалить этот аппарат
была виновата прошивка . Залил другую и все дела . Но сначала проделал интересную вещь , чтобы убедится что TDA8375 жива . Отпаял у нее ноги шины и подцепил к другому шасси на 8375 но в DIPe . От ДЭУ . Включил оба шасси и импульсы запуска поперли в моем шасси . Но строка все равно не запустилась . Заменил строчный транзистор . Мастера влепили туда BUH515D , а он как известно с резистором и диодом . Поставил BUH515 и строка запустилась . Затем как уже писал влил в свое шасси другую прошивку и аппарат ожил . НО с чистой памятью FF не пошло . Теперь еще есть проблема . Те же мастера сняли транзисторы в одном канале УНЧ . По схеме стоят полевики . Может их можно чем нибудь заменить ?????? И еще . Можно ли как нибудь сделать родной DK через MSPшку . А то конвертор как то не правильно пашет . Да и звук почему то тихий . ![]() |
