SONY KV-2568MT при увеличении яркости отключается. | |
| Radioman 01/02/2005 23:02 |
Кто встречался с отключением SONY KV-2568MT или подобным, при увеличении яркости. На малой яркости идет нормально. Цепь ОТЛ вроде вся живая. Ящик древний, была куча "холодных" паек. Всё пропоял. Кстати, после того как сам отключится, сразу не включается - должен остыть, управление работает нормально, но запуска строчки нет. Напишите, кто победил такой дефект. |
| Bahuz 03/02/2005 22:30 |
Проверь резистор между +B и тдкс при увеличении номинала вылазят такие грабли
он должен быть 1.5 ом |
| Radioman 03/02/2005 23:08 |
Блин, правда, вся схема перекопана, и какой-то "олень" влепил туда резистор на 4,7 Ом. Благодарю за помощь!!! ![]() |
