Sharp C-7015s 100Hz - выпадают знаки на графике | |
| stas-mas 01/02/2005 23:46 |
Sharp C-7015s 100Hz выпадают знаки на графике, на TX нормально, причем этот TV пришел без 27C400, TX собран на SDA5273-2s и KM44C1000, 27C400 поставил с ящика где TX собран на SDA5273-2s и HYB514256, может ли 27C.... не подходить, SDA и KM менял. |
| SERGE 02/02/2005 00:55 |
Версию соблюдать надо. А то фортели выкидывает.
Порою у себя --- завтра скану если что |
| stas-mas 02/02/2005 00:58 |
В наличии есть версия SA-27 с ней глюки, SA-20 и SA-24 не работают |
| Alexey 03/02/2005 10:31 |
Stas-mas, почту отправил. А вот SDA5273 должна быть без 2S, её, видно, кто-то туда вляпал. ![]() |
| stas-mas 04/02/2005 19:33 |
Alexey, прописал CA-28,CA-29 совершенно одинаково работают ,в чём разница не знаю,эфект тот же: текст отлично а вот графическая часть меню идет с выпадением при чем при вызове меню 5 пункт нормальный четыре с глюком,потом глючные сектора заполняються нормальным,а нормальный, глюком и так по очереди с верху в низ.Буду ковырять дальше |
| stas-mas 04/02/2005 23:44 |
Интересная вещь получается,если отключить вход видео на ТХТ, то работает без глюков. Пришел к выводу,что графическую часть меню проц скидывает в ту область ОЗУ ,что расчитана на хранение инфы от ТХТ, значит проблема в 27C040. У кого есть еще какие прошивки на эти ТВ.Есть SA-27,SA-28,SA-29, не работает с SA-20, SA-24. Alexey, с SDA5273 без 2S не работает, подставлял |
| Alexey 05/02/2005 12:07 |
Докладываю, там должна стоять SDA5273S C134 (впрочем, CXXX, особого значения не имеет), слышал, работают некоторые версии SDA5275, правда сам не пробовал по причине их отсутствия. Версии ПО SA-12 до SA-24 заработают, если поменяешь ещё кое-что, но надо будет повозиться. Я это делать не советую, программы работают точно также и проблема с графикой останется. |
| JURIJ 05/02/2005 12:26 |
Соверщенно верно. Ставь SDA5273SC134- ОБЯЗАТЕЛЬНО. Проверено не раз. |
| stas-mas 05/02/2005 21:52 |
Сегодня пришел еще один такой Sharp там стоит SDA5273SC134,перепаял в эту шаську все затаботало ,оказывается те две SDA5273SC134 шо я подставлял дохлые напроч,а сюда какойто нехороший челевек в бундесе влудил не то,одним словом лохонулся,с кем не бывает.Спасибо всем за помощь |
| AlexM 06/02/2005 01:29 |
У меня тоже похожие проблемы всегда заканчивались заменой м.с. телетекста, причем один раз не пошла м.с. из официальной поставки производителя. ![]() |
| Anonymous 11/02/2005 16:42 |
Господа! Sharp 70ds15s мигает 20 раз зеленым и не вкл.Подскажите, пожалуйста, где искать. |
