SONY KV-2184 MTJ. Срабатывает защита | |
| Ломастер 02/02/2005 00:46 |
Элементная база:
ц/п - PCA84C640P/037 видеопроц. - CXA1213S блк питания на STR50115 кадровая mPC1488 Телевизор поступил в ремонт с диагнозом : не включается.При подаче питания мигает светодиод, но нет запуска.Путём проверки установил отсуствие импульсов запуска строчки с видеопроцессора.Питание в норме.У меня был такой в-проц. но с неисправным генератором кадровой развёртки.Подкинул для проверки. Телевизор запустился, но естественно на экране горизонтальная полоса.Обрадовался, что нашёл дефект и купил видеопроцессор.Поставил, но....та же история - мигание светодиода и ноль дальше. Для эксперимента откинул 19 ножку у нового в.проца ( питание генератора кадровой развёртки) и телевизор вновь запустился. Менял кадровую микросхему.Пробовал запускать вообще без неё. Откидывал у в-проца все ножки, связанные с кадрами ( думал, может какая цепь перегружает при генерации), всё бесполезно.Стоит подать на 19 н. питание ( 9 В ), телевизор кидается в защиту ( отключается строчка и мигает св.диод). Не знаю, что делать. Может кто подскажет? |
| Фаниль 02/02/2005 06:57 |
У кого то я читал подобную ситуацию , а нетот ли случай у тебя братуха опрокинься на диод по 21 пальцу кирпича АПЧХИ 1213ес он там на 5,6вольт В том случае у нее была течка
| Ломастер 04/02/2005 21:36 |
Информация для всех.
Аппарат я запустил.Спасибо Фанилю.Хоть и его совет не совпадал с моей схемой, но направление поиска он задал верно. Я замерил напряжение на 21н. Показало 4.8В.Но в моей схеме это напряжение формируется из напряжения питания строчной развертки 115В. через 2 мощных гасящих резистора, далее делитель.С этой же точки берётся напряжение на 22н.(схема выборки и хранения - по схеме).И там и там вроде всё было в норме.Пошёл дальше. Дошёл до транзистораQ622 - A1091 в блоке питания- ключ по 115В.Выпаял, проверил-всё норма.Впаял,включаю-телек запустился и выключился на этот раз уже через 5 сек.Заменил Q622 и аппарат заработал. Получается, что косяк был в транзисторе. Хотя, что самое интересное, на 21н. так и осталось 4.8В. |
