Philips 21PT 166 B/60P Мал размер по горизонтали
kozenko
02/02/2005 06:51
Нет графики. Напряжения МП в норме. При переключении
в режим AV растр сужается и по вертикали. Звук в норме.
Напряжение на конденсаторе (позиционный номер 2470) -110в
valya
02/02/2005 08:41
Раз нет OSD посмотри синхры на проце-скорее всего нет строба
kozenko
02/02/2005 09:03
valya,
это где ?
valya
02/02/2005 09:46
У тебя проц типа TMP47C1637 ?На 26 и27 ноге должны быть синхроимпульсы строчной и кадровой частоты они выделяются из строба если у тебя растр есть а изображения нет то скорее всего этого самого строба и нет
kozenko
02/02/2005 11:15
Спасибо !
