Витязь 63CTV6151-1 нет звука
Лекс
02/02/2005 08:48
Витязь 63CTV6151-1. Шасси МШ-69. Пробило ТДКС (пошел дым). После замены картинка идеальная сразу (только подрегулировал SCREEN) , но нет звука. рёв в три ручья В динамиках слышен шум, УНЧ в порядке (ILA1519B1Q), на УНЧ сигнал идет с TDA8375 нога 15. На ней по постоянке 0V, а должно быть 3,2V. Шкала громкости появляется, громкость шума не меняется. На MUTE реагирует четко - шум исчезает. Подавал сигнал на внешний вход звука, (контакт 2 СКАРТа) - в режиме AV тишина в динамиках полная. Осциллографа пока нет, но должен появиться. Help me please! Прошу помощи
ФАРТ
02/02/2005 08:54
Лекс писал:
Витязь 63CTV 6151-1. Осциллографа пока нет, но должен появиться. Help me please! Прошу помощи
У меня есть! улыбка Приноси! Не обижусь, если отнесешь в ближайший сервис.
Лекс
02/02/2005 09:12
Так вроде как сам ведь пытаюсь быть "сервисом"! подшучивать, дразнить . А до другого "ближайшего" далековато - в деревне живу! рёв в три ручья
avtocode
02/02/2005 10:12
А какая там память стоит? Может её сшибло. Попробуй через сервис.
http://oksna.by.ru
Добавлено 02-02-2005 10:16
Я имел ввиду сервисное меню
Лекс
02/02/2005 11:29
А зачем ссылка о раскодировании магнитол? С сервисным меню честно говоря никогда не работал, если можно, подскажите подробнее...Вычитал только, что вход в сервис - перемкнуть разъем ХN1 около проца. Это так? Память , насколько я понимаю (а понимаю честно говоря , не очень) - 24LC32.
igormax
02/02/2005 15:50
Проверь целостность динамиков.Питание микросхемы TDA1519--8нога.Должен звук быть .
Pahan09
02/02/2005 16:27
А прошивку не пробовал?
Или как советует avtocode, "поиграй" в сервисе, только предварительно параметры срисуй улыбка
dtv
02/02/2005 21:54
меняй 8375, не дури голову
Лекс
03/02/2005 08:55
dtv, она более 500р стоит! Ты уверен, что в ней беда? Напомню, что сначала сгорел ТДКС, а до этого звук был!!!
dtv
04/02/2005 23:53
в этих м/с та же беда, что и в 8362, звук часто накрывается, и уж если на выходе звука 8375
0вольт, то 100пудов - она труп. сам недавно менял, сначала стреляющий тдкс, а потом ее
levon
05/02/2005 08:52
8375 или тр-р кт3102 ,по схеме возле правого нижнего угла м\с.
Anonymous
07/02/2005 08:17
Спасибо всем! Проблему почти удалось решить. Причем бесплатно. Из старого СМРК-2 от 3УСЦТ взял УПЧЗ, запитал от 12В "Витязя" , на вход - видеосигнал с эмиттера VT103 ( кстати, наверное, о нем упоминает levon, только он по схеме возле правого ВЕРХНЕГО угла 8375) , с выхода УПЧЗ - на вход УНЧ "Витязя" ( на всякий случай 15 ногу 8375 отбросил). Работает замечательтно!!! улыбка Вот только одна неприятность: регулировку громкости пришлось тоже спаять как в 3УСЦТ, то есть переменник вывел наружу и теперь аппарат не слушается команд с пульта на изменение громкости недовольство, огорчение . Может. кто знает, как 8375 получает информацию об уровне громкости?
Лекс
07/02/2005 08:20
Забыл сделать "вход" в конференцию. "Гость"- это я.
dtv
08/02/2005 08:40
управляется по шине, не уродуй аппарат, ставь 8375, только 8375 и 8375А не заменяются(на всякий случай)
mari
08/02/2005 20:36
Гость, таки зачем тебе пульт, сам же вывел уже регулятор, денег сэкономил немеряно,да и геммороя нет (в обоих смыслах). Дерзай далше. помираю со смеху! помираю со смеху!
Лекс
16/02/2005 08:13
Спасибо всем, тема закрыта.
